salve a tutti,
volevo sapere che correlazione c'è tra grandezze di tensione e corrente che possiedono la fondamentale piu le altre armoniche. Si genera potenza solo per le fondamentali? o c'è correlazione tra le diverse armoniche e cio porta a potenza utile?
grazie
Correlazione tra armoniche
3 messaggi
Tutte le armoniche presenti contemporaneamente sia nella tensione che nella corrente portano potenza, al solito data dal prodotto della tensione per la corrente della stessa armonica per il coseno dello sfasamento fra V ed I alla stessa frequenza.
3 messaggi
