Correlazione tra armoniche
[1] Correlazione tra armoniche
Messaggioda Foto Utentewetfa » 21 gen 2015, 21:44
salve a tutti,
volevo sapere che correlazione c'è tra grandezze di tensione e corrente che possiedono la fondamentale piu le altre armoniche. Si genera potenza solo per le fondamentali? o c'è correlazione tra le diverse armoniche e cio porta a potenza utile?
grazie
Foto Utentewetfa
10 1 4
[2] Re: correlazione tra armoniche
Messaggioda Foto Utentespud » 21 gen 2015, 22:06
Ogni armonica porta potenza, che poi sia utile o fastidiosa dipende un po' dal contesto.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[3] Re: Correlazione tra armoniche
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 gen 2015, 0:01
Tutte le armoniche presenti contemporaneamente sia nella tensione che nella corrente portano potenza, al solito data dal prodotto della tensione per la corrente della stessa armonica per il coseno dello sfasamento fra V ed I alla stessa frequenza.
