Problema con generatore di rampa (sawtooth) con 555
[31] Re: Problema con generatore di rampa (sawtooth) con 555
Messaggioda Foto UtenteArrow » 21 gen 2015, 18:51
Capisco, ora è tutto chiaro :D
cioè per quanto riguarda il motivo di simulazioni e calcoli, non per come funziona il circuito :mrgreen:
Foto UtenteArrow
103 1 6
[32] Re: Problema con generatore di rampa (sawtooth) con 555
Messaggioda Foto Utentecarloc » 22 gen 2015, 9:38
...ancora di corsa :( :(
Comunque sembrerebbe che riassumendo siamo al punto che:
i) il beta del PNP effettivamente non influisce molto (avevi scritto che anche mettendolo in inversa non cambiava un gran che) :ok:
ii) il beta dell'NPN invece cambia molto la soglia (ultima inversione) :ok:
iii) in effetti a parte un coefficiente circa costante la soglia è fissata da Io :ok:
Non male vero :D resterebbe da capire la differenza numerica tra il beta di circa 200 e il 60.
Potrebbe semplicemente essere che con Vce molto bassa, siamo praticamente saturati, quello sia il beta del BJT oppure mi son perso qualche pezzo per strada :-)
ahh il picco di Ib negativa avrei l'impressione che sia effetto della commutazione dell'SCR piuttosto che causa, nel senso che sia un qualche fenomeno tipo ringing nell'anello di reazione i.e. sia un sistema leggermente sotto smorzato. :D
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[33] Re: Problema con generatore di rampa (sawtooth) con 555
Messaggioda Foto Utentesedetiam » 22 gen 2015, 9:50
Perfetto !
grande Foto Utentecarloc ! ero sicuro che avresti svelato anche questo... :D
grazie ancora !
"dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior" - Fabrizio De Andrè
Foto Utentesedetiam
2.135 1 4 9
