Carica di un condensatore elettrolitico in un multivibratore
[1] Carica di un condensatore elettrolitico in un multivibratore
Messaggioda Foto Utentefrancofra » 19 gen 2015, 10:42
buongiorno e complimenti per il sito =D> questo è il mio primo post quindi spero mi vogliate dare una mano...
il problema riguarda un circuito multivibratore di cui ho letto il funzionamento in questo articolo:
http://digilander.libero.it/nick47/mltv.htm
in un condensatore elettrolitico non si dovrebbero rispettate le polarità?come fa la Resistenza2 (R2) collegata alla VCC +12V ad essere collegata al (-) del condensatore e caricarlo,visto che anche l altro terminale (il +) del condensatore è giustamente collegato al + della batteria tramite la R3? in pratica non riesco a capire...entrambi i terminali del condensatore sono collegati al polo positivo!come fa a caricarsi il condensatore elettrolitico??? :!:
grazie a tutti!!! :)
15 2
[2] Re: carica di un condensatore elettrolitico in un multivibra
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 gen 2015, 10:49
La base di TR2 al massimo arriva a una tensione positiva di mezzo volt abbondante, dato che fra base ed emettitore c'e` una giunzione pn e piu` di mezzo volt non puo` avere ai suoi capi.
Il collettore di TR1 invece al massimo puo` raggiungere quasi la tensione di alimentazione, mentre al minimo puo` scendere fino a circa mezzo volt scarso. In totale il condensatore C0 e` sempre polarizzato giusto.
Quel circuito ha altri problemi con i transistori, ma e` una questione piu` complicata (valanga della giunzione BE polarizzata inversamente)
Se possibile usa dei siti che diano anche lo schema, si impara meglio! E magari che non comincino a numerare i condensatori da zero :-)
[3] Re: carica di un condensatore elettrolitico in un multivibra
Messaggioda Foto Utentefrancofra » 19 gen 2015, 14:20
grazie molto gentile :D
15 2
[4] Re: carica di un condensatore elettrolitico in un multivibra
Messaggioda Foto Utentefrancofra » 22 gen 2015, 11:50
i circuiti multivibratori che mi perseguitano :D
ho acquistato un libro che consigliate nella biblioteca di elettroyou (non so se posso dire il titolo);
comunque arrivato alla pag.4 mi sono imbattutto nel multivibratore astabile a BJT...ho simulato il circuito e a differenza dell'altro dove inizialmente si alternavano ma dopo rimanevano accesi entrambi per i motivi che lei mi ha spiegato,questa volta funzionava tutto alla perfezione...fino a quando ho capito che avevo sbagliato l'uscita dell'emettitore di uno dei 2 transistor!sistemo il transistor npn come da schema e adesso....non funziona più!!!! :shock:
vorrei capire se è sbagliato lo schema nel libro o sono io che non so usare il simulatore :!:
questo è lo schema del libro:
15 2
[5] Re: carica di un condensatore elettrolitico in un multivibra
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 gen 2015, 12:20
Certo che puoi citare il libro!
Se metti una figura allegala con "invia allegato" e ingrandiscila/rimpiccioliscila in modo che sia larga 640 pixel circa.
[6] Re: carica di un condensatore elettrolitico in un multivibra
Messaggioda Foto Utentefrancofra » 22 gen 2015, 12:23
15 2
[7] Re: carica di un condensatore elettrolitico in un multivibra
non so se così va bene ho letto nel forum e scaricato fidocad
15 2
[8] Re: carica di un condensatore elettrolitico in un multivibra
Messaggioda Foto Utentefrancofra » 22 gen 2015, 12:24
il libro è "elettronica sapere e saper fare"
15 2
[9] Re: carica di un condensatore elettrolitico in un multivibra
Messaggioda Foto Utentefrancofra » 22 gen 2015, 12:28
il transistor in questione è t1
15 2
[10] Re: carica di un condensatore elettrolitico in un multivibra
Messaggioda Foto Utentewall87 » 22 gen 2015, 12:35
Pure io ho quel libro; ma se lo hai preso per cominciare ad imparare secondo me è una pessima scelta, non spiega abbastanza bene gli argomenti e da molte cose per scontate....
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 55 ospiti
