. Sono anch'io perplesso, ma il progetto dice cosi...! Tutti gli altri Passa Banda che ho costruito sono a T o di altro tipo, oppure uso quelli ad elica, saltuariamente le cavità. Buonanotte.Bobine radio frequenza
Moderatore:
jordan20
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Grazie delle dritte! Intanto ho "raccattato nelle immondizie" un mozzicone di coassiale con anima in rame pieno. Proprio piccolo, ma vedrò se basta per le due bobine. IsidoroKZ (ben ritrovato), stirare nel senso assiale? Come se la bobina fosse più lunga per via del filo da 1 mm? Posso provare. Però non ho i dati della spaziatura spire, strano. L'altra stranezza, che intelligentemente hai notato, è infatti la presa a mezza spira, che va al polo caldo dei connettori IN e OUT. L'uscita della bobina (dopo mezza spira appunto ) va a massa, cioè mi determina un corto elettrico nei connettori
. Sono anch'io perplesso, ma il progetto dice cosi...! Tutti gli altri Passa Banda che ho costruito sono a T o di altro tipo, oppure uso quelli ad elica, saltuariamente le cavità. Buonanotte.-
StefanGrenzer
169 5 - Frequentatore
Titan, ci avevo pensato al trasformatore, ma mi pare striminzito. Beh, in effetti io normalmente per i cortocircuiti in RF ragiono sui Dipoli ripiegati con Z 200-300 Ohm che li installo con Bal-Un in coassiale. E sulle bobinette non ho molte idee. Comunque così mi hai confermato che il progetto è corretto. Stasera se ho tempo di realizzare il tutto, forse domani li taro con l'analizzatore di spettro. Aufwiedersehen und Bisbald.
StefanGrenzer
Uso un analizzatore con TG. Ma non e' mio personale . E della mia sezione Radio. Non è in 144. Faccio prevalentemente ascolto in banda aeronautica e marittima ( ho le autorizzazioni).e se sei molto lontano dalla costa diventa più difficile ma di grande soddisfazione.
StefanGrenzer
ho capito. conosco le frequenze alle quali sei interessato.
non ho capito cosa è il "TG"
per l'aereonautica in particolare devi vedere anche di usare notch per l'FM (88-108) lo puoi fare facilmente in cavo coassiale di sicuro funzionamento (al limite chiedi)
le cavità sono ottime , ma troppo strette.
ascolti anche gli NDB in OL ?
Significa tracking generator. Dici giusto, filtri notch taglia banda FM. Infatti li uso in coassial, sembrano una fesseria ma li trovo più efficaci dei classici per quanto riguarda là FM. Le cavità le ho provate solo per sperimentazione , faccio solo ascolto e le cavità si usano prevalentemente sui ponti radio in rx-tx. Gli NDB li conosco bene. Li ho anche usati (li uso) proprio per lo scopo specifico cui sono costruiti.
StefanGrenzer
Meno male che dove volo non ci sono piu` NDB, un vero mal di pancia fare gli approach con quelli
Ai tempi del radiogonio vocale doveva esser peggio. Ciò che trovo più divertente è il buon vecchio VOR. Tagliare i quadranti e passare da TO a FROM. Specie con l'OBS a segmenti LED della Bendix.
StefanGrenzer
21 messaggi
