Circuito con diodo 2
[1] Circuito con diodo 2
Messaggioda Foto UtenteLoScienziato » 22 gen 2015, 23:10
Apro questa nuova discussione perché l'altra penso si sia buggata (viewtopic.php?f=1&t=56204)
ripropongo
10 4
[2] Re: Circuito con diodo 2
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 gen 2015, 23:12
Stavo facendo delle prove anche io, ma non va.
Boh, non so cosa sia successo. Proviamo ad invocare Foto Utentewebmaster.
Per il diodo, volevo dire di fare un equivalente thevenin togliendo il diodo. Il resto è lineare.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[3] Re: Circuito con diodo 2
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 gen 2015, 23:14
o forse anche Foto Utenteadmin, mi sembrava che Foto Utentewebmaster fosse online, invece è offline da 18 minuti, eppure ero convinto di averlo visto online, in home.
Boh...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[4] Re: Circuito con diodo 2
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 22 gen 2015, 23:14
Considerando che la tensione sull'anodo sarà V_D, io procederi cosi:
Calcolando le correnti, anche perché non hai specificato cosa devi calcolare esattamente del circuito. Un disegno non basta.
PS: Scusa ma lo schema proposto da te non riesco a modificarlo. :^o
Ultima modifica di Foto Utentesimo85 il 22 gen 2015, 23:16, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[5] Re: Circuito con diodo 2
Messaggioda Foto UtenteLoScienziato » 22 gen 2015, 23:16
scusa l'ignoranza, ma intendi aprire il ramo AB (quello del diodo) e poi proseguire normalmente?
Mi è sorto un dubbio, ma R1 e R2 sono in parallelo ma si possono svolgere subito?
vorrei trovare la corrente nel ramo del diodo (scusate ma non l'ho specificato)
comunque nell'altra discussione prova a mettere i messaggi in ordine decrescente e li vedrai tutti
10 4
[6] Re: Circuito con diodo 2
Messaggioda Foto Utenteadmin » 22 gen 2015, 23:17
PietroBaima ha scritto:o forse anche Foto Utenteadmin, mi sembrava che Foto Utentewebmaster fosse online,
Sì, il sito si era bloccato, ora lo ha fatto ripartire
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[7] Re: Circuito con diodo 2
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 gen 2015, 23:21
Foto Utenteadmin, credo che questa discussione abbia ancora qualche problema. :-M
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[8] Re: Circuito con diodo 2
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 gen 2015, 23:23
Foto UtenteLoScienziato, R1 e R2 non sono in parallelo, non puoi ridurre la rete.
Thevenin ti dice che quello che stacchi deve essere lineare, non tutto il circuito.
Quindi quello che puoi fare è togliere il diodo, calcolare l'equivalente thevenin del circuito trasfomandolo in un generatore di tensione con resistenza in serie, al quale riattaccare il diodo.
tutto qui.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[9] Re: Circuito con diodo 2
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 22 gen 2015, 23:23
LoScienziato ha scritto:vorrei trovare la corrente nel ramo del diodo (scusate ma non l'ho specificato)
Comincerei a calcolare i_1 ed i_3.
LoScienziato ha scritto:ma R1 e R2 sono in parallelo ma si possono svolgere subito?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[10] Re: Circuito con diodo 2
Messaggioda Foto UtenteLoScienziato » 22 gen 2015, 23:29
ok quindi inizio cosi:
apro il ramo A B
cortocircuito i generatori do tensione
apro i generatori di corrente(?)
10 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 41 ospiti
