Circuito con diodo 2
sì
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
arriviamo qui
so che non è l'ora migliore per ragionare ma domani ho un test e non so bene cosa fare
LoScienziato
10 4 - New entry
hmm... e dove sarebbe finita Veq?
Poi perché hai cortocircuitato AB?
PietroBaima
eh.
Adesso metti il diodo e concludi, usando il modello che ti hanno detto di usare per il diodo.
PietroBaima
boh, se il diodo è un corto in polarizzazione diretta allora la corrente è semplicemente Veq/Req, se invece ha una tensione di polarizzazione diretta devi risolvere una maglia, se ha una tensione di polarizzazione diretta e una resistenza in serie devi risolvere una maglia, se usi il modello esponenziale devi risolvere una equazione non lineare...
insomma, dipende da che modello vi han detto di usare per il diodo...
PietroBaima
okok e invece se avessi voluto applicare Norton cosa cambierebbe?
LoScienziato
10 4 - New entry
che alla fine dei calcoli troveresti un generatore di corrente con una resistenza in parallelo, al quale dovresti mettere in parallelo il diodo, quindi se il diodo è un corto in polarizzazione diretta allora la corrente è semplicemente Icc, se invece ha una tensione di polarizzazione diretta devi risolvere una maglia, se ha una tensione di polarizzazione diretta e una resistenza in serie devi risolvere una maglia, se usi il modello esponenziale devi risolvere una equazione non lineare...
PietroBaima
Visitano il forum: Nessuno e 190 ospiti
pigreco]=π
