Circuito con diodo 2
-1
[41] Re: Circuito con diodo 2
Messaggioda Foto UtenteLoScienziato » 23 gen 2015, 0:55
Prima di chiuderla qui un ultimo dubbio avendo questo inizialmente ..
posso fare così?
di cui R1,2 è il parallelo di R1 e R2?
un mio amico diceva che si poteva fare
10 4
[42] Re: Circuito con diodo 2
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 23 gen 2015, 0:57
allora chiedigli anche i passaggi... sono proprio curioso di vederli!
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[43] Re: Circuito con diodo 2
Messaggioda Foto UtenteLoScienziato » 23 gen 2015, 0:59
ok grazie mille di tutto l'aiuto domani glieli chiedo e te li mostro...
gentilissimo per l'aiuto :ok:
10 4
[44] Re: Circuito con diodo 2
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 23 gen 2015, 1:00
nessun problema!
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[45] Re: Circuito con diodo 2
Messaggioda Foto UtenteLoScienziato » 23 gen 2015, 20:02
1° approssimazione: il diodo è considerato un interruttore
se Vab < 0 allora I_{d} = 0
se Vab > 0 allora I_{d} = \frac{V_{1}}{R1}+\frac{V_{2}}{R3}
è corretto? O forse quando Vab > 0 bisogna fare --> I_{d} = \frac{V_{Thevenin}}{R_{eq}} ???
10 4
[46] Re: Circuito con diodo 2
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 23 gen 2015, 21:19
LoScienziato ha scritto:1° approssimazione: il diodo è considerato un interruttore
è corretto?
Sì, è corretto.
LoScienziato ha scritto:O forse quando Vab > 0 bisogna fare --> I_{d} = \frac{V_{Thevenin}}{R_{eq}} ???
E' la stessa cosa.
Ora, invece di rispondere subito, prenditi 5 minuti e prova a pensare al perché.
Rispondi riportando una tua spiegazione.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[47] Re: Circuito con diodo 2
Messaggioda Foto UtenteLoScienziato » 23 gen 2015, 21:33
sono la stessa cosa perché lo scopo di risolverli con thevenin è proprio quello di semplificare i calcoli ... chiedevo conferma perché dai calcoli svolti le due I mi venivano diverse (avrò fatto qualche errore)
10 4
[48] Re: Circuito con diodo 2
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 23 gen 2015, 21:34
Menomale che non capivi il mio schema. Eppure nell'altro thread sembra il contrario.
Notevole presa per il cuculo. Grande ! :ok:
La prossima volta forse ci penserò due volte prima di offrirmi volontario con te. :-)
Ultima modifica di Foto Utentesimo85 il 23 gen 2015, 21:44, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[49] Re: Circuito con diodo 2
Messaggioda Foto UtenteLoScienziato » 23 gen 2015, 21:38
simo85 ha scritto:Menomale che non capivi il mio schema. Eppure nell'altro thread sembra il contrario.
no, oggi me lo sono fatto spiegare dal professore di elettronica ... una cosa che non ho ancora capito il triangolo in basso a sinistra.. cosa sarebbe la massa?
10 4
[50] Re: Circuito con diodo 2
Messaggioda Foto UtenteLoScienziato » 23 gen 2015, 21:42
Foto Utentesimo85 comunque lo schema ho preso la tua sorgente Fidocadj perché non penso sarei stato in grado di riprodurlo (ti ringrazio, spero tu non ti sia offeso)
10 4
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
