Carica di un condensatore elettrolitico in un multivibratore
in effetti è così
una metà è più larga dell'altra .grazie
Sì, ci sono tutte e due le versioni, con contatto e senza.
Dalle tensioni che riportavi mi sembrava che ci fosse qualcosa di scollegato.
E' uno dei motivi per i quali non mi piacciono le bread board
L'altro è che non sempre il contatto è ottimale. Alle volte capita di tagliare il filo di rame con le forbici per elettricista e non con le tronchesine (che fanno un taglio più netto e pulito) e, per questo motivo, di rovinare la pinzetta della bread board, che successivamente funzionerà male.
Trattala sempre molto bene, è un oggetto piuttosto delicato.
Ciao e complimenti per la tua realizzazione.
Pietro.
Pietro.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
PietroBaima
grazie a voi per il tempo dedicato
buona serata
buona serata
Davvero bello il cablaggio, ricordo il mio primo multivibratore astabile, un paio di secoli fa, cablato completamente in aria da fare schifo.
A quei tempi i led non c'erano, i tester c'erano ma non erano alla mia portata e quindi non avevo modo di verificare se il multivibratore funzionava o meno, poi escogitai una soluzione: saldai tre fili, uno al meno e due ai collettori, li misi in bocca e.. che soddisfazione!!
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
grazie..l'importante è il risultato,potrei provarci con il prossimo esperimento forse mi verrà meglio!!!
.....nonostante l'ordine del cablaggio,ho notato che dopo circa 10-11 secondi in cui i led alternavano il loro stato logico "on" "off" ,si sono stabilizzati rimanendo accesi; in un post precedente riguardante il primo multivibratore che ho linkato con fidocad, ISIDOROKZ ,mi spiegava il funzionamento del circuito parlandomi di un problema di polarizzazione base-emettitore di quei transistor che avrebbero portato ad un effetto "valanga",potrebbe essere anche presente in questo circuito una situazione del genere cioè della polarizzazione inversa che porta questo effetto o c'è qualcos altro?
Boh? Non direi siano problemi di valanga. Fa pensare che i condensatori si carichino piano piano.
La valanga e` un altro fenomeno. Guarda con il simulatore che cosa capita alla tensione di base dei due transistori e posta la figura.
Si dovrebbero vedere le due tensioni di base che diventano negative.
pigreco]=π
