Circuito con diodo da svolgere con Norton
-1
[1] Circuito con diodo da svolgere con Norton
Messaggioda Foto UtenteLoScienziato » 23 gen 2015, 21:07
Salve a tutti sono nuovamente io e i miei dubbi...
in questo circuito come si calcola la I di Norton e la I che scorre nel ramo del diodo? con thevenin l'ho capita
10 4
[2] Re: circuito con diodo da svolgere con Norton
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 gen 2015, 21:10
Fai i disegni usando la libreria standard, cosi` si puo` prendere il disegno editarlo, modificarlo... e se vuoi una spiegazione e` meglio darla con uno schema davanti, ma non ho neanche voglia di rifarlo ex novo.
[3] Re: circuito con diodo da svolgere con Norton
Messaggioda Foto UtenteLoScienziato » 23 gen 2015, 21:16
10 4
[4] Re: circuito con diodo da svolgere con Norton
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 gen 2015, 21:19
Qualcosa del genere, pero` fallo tu. E fai vedere sullo schema quali sono i passi che fai per trovare l'equivalmente Norton, di qualche parte del circuito cerchi l'equivalente...
[5] Re: circuito con diodo da svolgere con Norton
Messaggioda Foto UtenteLoScienziato » 23 gen 2015, 21:30
apro il ramo AB
faccio il parallelo tra le varie resistenze ed ottengo Req. Ora applico Norton cortocircuitando i generatori di tensione.
10 4
[6] Re: circuito con diodo da svolgere con Norton
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 gen 2015, 21:45
Ok che togli la parte che non vuoi includere nell'equivalente. Poi la resistenza equivalente come la calcoli? Raccontami i vari passi.
Se al posto del generatore di tensione V1 ci fosse stato un generatore di corrente I1, quanto sarebbe stata la resistenza equivalente?
Come e` fatto l'equivalente Norton che sai cercando? Fai lo schema.
Fai i disegni con la libreria standard, non copiando quelli di Foto Utentesimo85 che stava provando una nuova libreria.
[7] Re: circuito con diodo da svolgere con Norton
Messaggioda Foto UtenteLoScienziato » 23 gen 2015, 21:54
IsidoroKZ ha scritto:Ok che togli la parte che non vuoi includere nell'equivalente. Poi la resistenza equivalente come la calcoli? Raccontami i vari passi.
il parallelo tra i 3 resistori
IsidoroKZ ha scritto:Se al posto del generatore di tensione V1 ci fosse stato un generatore di corrente I1, quanto sarebbe stata la resistenza equivalente?
non l'ho mai fatto e non so come si faccia
IsidoroKZ ha scritto:Come e` fatto l'equivalente Norton che sai cercando? Fai lo schema.
non è lo schema che ho già riportato?
10 4
[8] Re: circuito con diodo da svolgere con Norton
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 gen 2015, 22:01
La domanda era come e` fatto un generico equivalente Norton? Fai lo schema. Non e` quello che hai fatto qualche messaggio fa. Prendi il libro e dai una ripassata agli equivalenti.
Poi mi incuriosisce che non sai come trattare un generatore di corrente in un equivalente pero` devi fare gli equivalenti.
