argentare i circuiti stampati
22 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Io uso una pasta che si chiama "Magico argento" : è sufficiente cospargerla con un panno umido e il gioco è fatto. Il risultato è più che buono. La trovi qui http://www.antichitabelsito.it/pasta_argentare.htm
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Per ricoprire le piste uso un liquido che puoi trovare in questa pagina sotto il nome: " Preparato per la stagnature SENO".
Vi si immerge la basetta appena sviluppata e dopo circa un' ora è completamente stagnata.
Per migliorare il risultato puoi eliminare il photoresist con una spugna abrasiva e riscadare il liquido a circa 30°C.
David
David
Ciao, ho trovato un prodotto su eBay, il nik venditore è epiz7079, è uno molto serio.
Anche io usavo il magico argento, ma rispetto a questo che ho trovato è davvero scadente. Infatti il magico argento durante la saldatura fa fuoriuscire il rame, questo prodotto invece no.
Il rivenditore spedisce un bel kit, c'è pure un CD con le spiegazioni ed un filmato dimostrativo dell'operazione.
Inizialmente trovavo alto prezzo, 10 grammi costano 10€. Ma con un barattolino ci ho argentato già 6 circuiti 15 x 15 e me ne è rimasto ancora tantissimo, oltre la metà. Vale la pena di provarlo perché è un prodotto davvero bello.
Inoltre l'argentatura facilita la saldatura a stagno.
Per prevenire l'ossidazione del rame si possono anche utilizzare delle vernici protettive al posto dell'argentatura ma vanno applicate solo dopo aver saldato i componenti e quando successivamente al montaggio capita di dover dissaldare un componente è un problema.
Esistono anche vernici che consentono la saldatura e che quindi si possono spruzzare sulle piste prima di saldare i componenti ma poi non consentono l'uso di solventi per eliminare i residui delle saldature.
BrunoValente
Agguerriti quanto? A me pare convenga ancora il fai da te.aldofad ha scritto:Ma oggi ha ancora senso questo tipo di fai-da-te considerati gli agguerriti prezzi dei service?
BrunoValente
22 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 135 ospiti
