Salve,
ho acquisto nel 2011 un tapis roulant, marca "Movi Fitness" - mod.MF 200. Fino all'altro giorno ha sempre funzionato benissimo, ma ieri, improvvisamente il tappeto non gira più, e sul display mi appare il seguente messaggio di errore: "EI". Ho smontato il comando display ed esiste una piccola scheda con rari componenti, ma con un integrato di grosse dimensioni: ST-960 LB . Può essere lui il problema, o devo ricercare il problema sulla scheda presente vicino al motore.
Vi ringrazia anticipatamente per la gentile risposta.
Luca
tapis roulant
27 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ma per quale motivo a seguito della segnalazione di errore hai smontato il comando display ?
Domanda scontata, ma non c'è un manuale che consenta l'interpretazione del codice ?
Senza sapere nulla, la prima cosa che andrei a mettere in discussione sarebbe la motorizzazione poi, eventualmente, altre parti componenti l'attrezzatura.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
luca1994 ha scritto:una piccola scheda con rari componenti
Sei fortunato, ti consiglio di rivolgerti a qualcuno in grado di dissaldarli e fare una quotazione certificata del loro valore. Ti raccomando anche riservatezza, non si sa mai
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
luca1994, non te la prendere, si scherza bonariamente senza deridere nessuno.
Piuttosto, alla mia domanda invece non hai dato seguito.
Se aggiungi informazioni all'argomento è possibile che qualcuno arrivi a darti l'indicazione corretta.
W - U.H.F.
WALTERmwp
Fossi in te Luca, risponderei alla domanda di
WALTERmwp
Se sul display c'è una segnalazione di errore, è possibile che non si sia guastato niente nella scheda interfaccia, né in quella centrale e di potenza
E' molto probabile che abbia rilevato la "mancanza" o il difetto di un sensore o di un attuatore.
Cerca di scoprire a cosa si riferisce quell' errore.
il manuale non ce l' hai più ?
Salve, non ho un manuale, ma smanettando su internet ho trovato, presumo, il significato dell'errore.
"E1: quando sulla console appare il messaggio E1 dopo circa 10 secondi, significa che non è stato rilevato alcun segnale.
Soluzioni al problema;
• controllare che il sensore di velocità sia collegato correttamente alla scheda motore;
• verificare la presenza del magnete sulla puleggia del rullo anteriore;
• controllare che il cavo del sensore non sia danneggiato, o non ci siano danni al sensore stesso;
• verificare la distanza L= 3mm ~ del sensore dal magnete posto sulla puleggia del rullo anteriore; il fatto che sia troppo lontano o troppo vicino può essere causa di errore;
• sostituire la scheda motore e verificare il funzionamento della macchina;
• sostituire il motore e verificare il funzionamento della macchina;
• sostituire la console e verificare il funzionamento della macchina;"
Posso procedere come sopra descritto, ho avete altro da consigliarmi.
In altre parole non vi è feedback di rotazione del tapis roulant e viene suggerito correttamente di cominciare a verificare il corretto funzionamento dell'encoder magnetico fino a risalire alla motherboard.
Certamente che puoi procedere come descritto però per verificare il funzionamento di un encoder magnetico ti serve un oscilloscopio, non si può fare con il multimetro.
[10] Re: tapis roulant
Se però il tappeto non inizia a girare per niente non penso che sia l'encoder
Poi bisogna vedere se l'encoder è sul motore o sulla trasmissione; se non è sul motore potrebbe anche essere che il motore inizia a girare ma c'è qualche problema sull'accoppiamento
27 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 123 ospiti
