Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[81] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentesasistardust » 18 dic 2014, 15:48
paolo a m ha scritto:Non ho ben capito come siano i tuoi radiatori.
Sono vecchi termosifoni anni '80, tipo questo, ma con la griglia anteriore e un pannello frontale che si smonta e permette di accedere alla griglia che scalda.
paolo a m ha scritto:Esistono però delle valvole nelle quali l'attuatore, ossia la valvola vera e propria, e l'elemento sensibile sono separati e quest'ultimo può essere posizionato anche a distanza dal radiatore. Qualcosa come queste:
http://it.giacomini.com/prodotti/r463
Non so se la soluzione sarebbe compatibile, perché la valvola dei miei termo è quasi completamente nascosta e lo spazio è minimo.
Capisco la necessità di ottimizzare l'efficienza, infatti avevo in previsione di cambiarli, ma non ora...!
0 1
[82] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 18 dic 2014, 16:07
Ovviamente sono decisioni che solo tu puoi valutare. Mi permetto solo di ricordare che l'eventuale sostituzione dei radiatori, contestualmente al cambio della caldaia, è anch'essa agevolabile e da diritto ad accedere alla detrazione del 65%.
5.337 1 2 4
[83] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentesasistardust » 18 dic 2014, 16:10
paolo a m ha scritto:Ovviamente sono decisioni che solo tu puoi valutare. Mi permetto solo di ricordare che l'eventuale sostituzione dei radiatori, contestualmente al cambio della caldaia, è anch'essa agevolabile e da diritto ad accedere alla detrazione del 65%.
Sì, immagino... Volevo capire però se posso farlo in due momenti diversi e avere comunque accesso alla detrazione. Cioè, se non monto le valvole e i radiatori li cambio l'anno prossimo posso comunque accedere alla detrazione?
Inoltre, volevo chiedere informazioni in merito all'allegato che ho inserito nel mio messaggio #79 ;-)
0 1
[84] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 18 dic 2014, 16:20
La dichirazione è questa, che immagino comprenda anche al tua caldaia:
http://www.baxi.it/docs/dichiarazione_d ... uttore.pdf
e porta già la firma del costruttore.
5.337 1 2 4
[85] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentesasistardust » 18 dic 2014, 16:37
Grazie.
E dunque, in merito alla sostituzione dei radiatori in un secondo momento...? É fattibile?
0 1
[86] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utenteligabue » 18 dic 2014, 17:37
Prova a chiedere all'ENEA ma dubito che si possa fare come pensi...
Un dubbio: se sostituisco la vecchia caldaia con una a condensazione o con una pompa di calore per accedere al 65%, devo dimostrare lo smaltimento della vecchia caldaia? Se si, come? Fotografie? Certificato di smaltimento?
saluti.
Foto Utenteligabue
570 3 8
[87] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 18 dic 2014, 20:12
Da nessuna parte è scritto che si debba dimostrare lo smaltimento della vecchia caldaia. L'unico dato richiesto che riguarda la vecchia caldaia è la sua potenzialità, che deve essere indicata nel modello da compilare sul sito ENEA. Non viene chiesto altro.
5.337 1 2 4
[88] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteFly89it » 26 gen 2015, 0:27
Salve,
ho fatto sostituire la vecchia caldaia ed installato 3 climatizzatori,
come potenza del nuovo generatore devo inserire la somma delle potenze
delle singole macchine o devo inserirle singolarmente?
La potenza è riferita a caldo o a freddo?
Foto UtenteFly89it
0 1
[89] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 26 gen 2015, 10:35
Devi inserire le singole macchine.
La potenza è riferita al caldo.
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[90] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentevirgilio83 » 5 mar 2015, 17:26
Salve, sono nuovo del forum e volevo confrontarmi con voi se i dati che sto inserendo nell'allegato E sono corretti.
Ho sostituito un condizionatore con pompa di calore con uno nuovo a risparmio energetico.. composto da 1 unità esterna e 2 split interni (la casa è di 45mq)
Nuovo tipo di genertore di calore: Pompa di Calore
Potenza nominale al focolare del nuovo generatore termico/potenza elettrica assorbita/ potenza termica nominale: Io ho inserito il valore 1.4kw
questo valore l'ho trovato sulla scheda tecnica dell'unità esterna del condizionatore:
Nello specifico POTENZA ASSORBITA kW RISC. MIN/NORM/MAX 0,3/1,1/1,4
Ho inserito il valore corretto?
Potenza nominale al focolare del generatore termico sostituito: Devo andare a recuperare la vecchia scheda tecnica della pompa di calore sostituita che al momento non conosco.. credo fosse una classe energetica B
Integrazione con accumulo di calore e tipo: ? Devo inserire qualcosa in questo campo?
Risparmio energetico stimato in fonti primarie (kWh) per l'impianto termico: 489 .... nella tabella che ho scaricato in un link sul forum ho visto che l'abitazione è nella zona D.. è solo riscaldamento e quindi sono andato nella tabella e ho trovato il valore RSL 489
è corretto il dato che ho inserito? perché nella tabella c'è scritto che è valida per un appartamento tipo di 82mq... essendo il mio 45mq va bene oppure deve essere riproporzionato?
Grazie in anticipo della disponibilità,
0 1
Visitano il forum: Google [Bot] e 12 ospiti
