Risoluzione circuiti elettrici
Foto UtenteFrancesca94
5 2
[1] Risoluzione circuiti elettrici
Messaggioda Foto UtenteFrancesca94 » 26 gen 2015, 19:13
Salve a tutti,
sono al secondo anno di ingegneria e sto studiando elettronica. A breve avro un parziale su esercizi di circuiti con mosfet, BJT e diodi. Nonostante io abbia studiato la teoria, quando mi trovo davanti un circuito non ho proprio idea da dove iniziare. Qualcuno sa darmi qualche dritta, qualche spiegazione? Vi ringrazio.
Foto Utenteposta10100
5.550 4 10 13
Contatta:
[2] Re: Risoluzione circuiti elettrici
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 26 gen 2015, 19:20
Ciao, posta un esercizio e prova a risolverlo, poi chiedi quello che non ti è chiaro.
Strumento per formule
5 2
[3] Re: Risoluzione circuiti elettrici
Messaggioda Foto UtenteFrancesca94 » 31 gen 2015, 12:19
Come faccio ad inserire l'immagine del circuito?
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[4] Re: Risoluzione circuiti elettrici
Messaggioda Foto Utentelillo » 31 gen 2015, 12:54
utilizzando Invia Allegato mentre scrivi un post.
ma se i tratta di un circuito prova con Fidocadj (le info in Help), sarà più semplice per noi aiutarti. :ok:
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[5] Re: Risoluzione circuiti elettrici
Messaggioda Foto Utentegotthard » 31 gen 2015, 12:55
Ciao Foto UtenteFrancesca94! :D
Leggi qui! :ok:
Ops: scusa la sovrapposizione Foto Utentelillo! :oops:
5 2
[6] Re: Risoluzione circuiti elettrici
Messaggioda Foto UtenteFrancesca94 » 31 gen 2015, 13:28
Ok grazie mille!! Ci provo :ok:
Il circuito è questo:
Il mosfet in alto a destra (M4) ha la freccia che va verso sinistra ed è posizionata sopra(nel drain) e M3 è in corto.
Io sono riuscita a fare parte del circuito ma avevo posto M2 e M1 in saturazione ma nella soluzione c'è scritto che sono in triodo. Quindi io vorrei sapere: perché sono in triodo? Come me ne accorgo? Grazie! O_/
PS.i dati sono Vdd=5v, Vin=3V, Vthn=1, Vthp=-1, beta1= 60 microA/V^2 , beta2=beta3=beta4=20 microA/V^2,.
Se Vout=1,5V quanto vale R? Calcolare Id1,Id2,Id3,Id4,Ir,Vx,R.
5.550 4 10 13
Contatta:
[7] Re: Risoluzione circuiti elettrici
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 31 gen 2015, 17:36
Il tuo disegno è un po confuso ;-) interpreto correttamente se lo ridisegno così?
5 2
[8] Re: Risoluzione circuiti elettrici
Messaggioda Foto UtenteFrancesca94 » 31 gen 2015, 17:46
Fino a Vx è giusto però poi continua così...
5 2
[9] Re: Risoluzione circuiti elettrici
Messaggioda Foto UtenteFrancesca94 » 8 feb 2015, 11:39
Ciao a tutti! Scusate il disturbo ma qualcuno può rispondere alla mia domanda di prima? Ovvero come faccio a capire se il mosfet é in triodo? Grazie! O_/
5.550 4 10 13
Contatta:
[10] Re: Risoluzione circuiti elettrici
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 9 feb 2015, 18:21
Scusami, mi ero perso il post. #-o
Dunque, tu hai supposto che i due MOS fossero in saturazione e hai fatto tutti i calcoli.
Ora, non devi far altro che verificare che la condizione per cui il MOS è in saturazione
V_{DS}\geqslant V_{GS}-V_{TH}
sia realmente soddisfatta.
Se non lo è, il MOS è in triodo.
Torna a “Elettrotecnica generale”
