impianto garage
[11] Re: impianto garage
Messaggioda Foto Utenteaglieglie007 » 26 gen 2015, 23:41
ok grazie per le risposte intanto.
Ho dato un occhiata all' attuale impianto....ad un metro dal contatore c è un M.T. da 25 A che alimenta casa dove ci sono M.T.differenziale da 25A 0,03A con 2 M.T.uno da 10A e uno da 16A.
Detto ciò partirei dal M.T. vicino il contatore con cavo FROR 3G6 in tubo in aria (di cui metà tratto esposto ad agenti atmosferici) per un totale di 38m.
Nel locale metterei cavi in canala esterna da 1,5mm2 x punti luce e da 2,5 mm2 per le prese con quadro contenenti le stesse protezioni di casa sopra scritte.
Per la terra ho visto che c è un nodo condominiale di terra proprio vicino al contatore.
Che ne dite?
8 3
[12] Re: impianto garage
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 27 gen 2015, 8:06
non so se i morsetti del MT 2x25A esistente sono predisposti per accogliere 2 partenze da 6mmq verifica, ricordati poi che il tipo di cavo FROR non è adatto alla posa esterna visto che la tua conduttura transita all'esterno della casa (almeno mi sembra di aver capito) ti consiglio di usare il cavo FG7 O_/
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[13] Re: impianto garage
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 27 gen 2015, 8:26
ribadisco comunque il mio pensiero che essendo un ampliamento dell'impianto elettrico questi lavori devono essere svolti da un installatore qualificato ai sensi del D.M.37/08 ed inoltre in base all'art.8 sempre del decreto il committente è TENUTO ad affidare tali lavori ad un elettricista il quale al termine redige la dichiarazione di conformità con allegati obbligatori.....
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[14] Re: impianto garage
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 gen 2015, 9:41
aglieglie007 ha scritto:Detto ciò partirei dal M.T. vicino il contatore con cavo FROR 3G6 in tubo in aria (di cui metà tratto esposto ad agenti atmosferici) per un totale di 38m.
Come ti ha già suggerito Foto Utenteiosolo35, il cavo FROR non è idoneo per posa esterna anche se in tubo. Usa FG70R e verifica che i morsetti dell'interruttore possono contenere i due cavi, normalmente hanno morsetti per sezioni fino a 35 mmq.
aglieglie007 ha scritto:Nel locale metterei cavi in canala esterna da 1,5mm2 x punti luce e da 2,5 mm2 per le prese con quadro contenenti le stesse protezioni di casa sopra scritte.
Che ne dite?
Dico che tutti questi lavori vanno fatti da un installatore qualificato.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[15] Re: impianto garage
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 27 gen 2015, 10:53
Confermo quanto scritto da Mike
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[16] Re: impianto garage
Messaggioda Foto Utenteaglieglie007 » 29 gen 2015, 0:52
ok capito.Grazie.
Volessi mantenere l alimentazione condominiale come previsto per un punto luce e una presa da 10A si utilizzano canale differenti obbligatoriamente?
8 3
[17] Re: impianto garage
Messaggioda Foto UtenteMike » 29 gen 2015, 9:42
aglieglie007 ha scritto:Volessi mantenere l alimentazione condominiale come previsto per un punto luce e una presa da 10A si utilizzano canale differenti obbligatoriamente?
No, se l'impianto condominiale è unico e collegato sotto ad un unico contatore.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[18] Re: impianto garage
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 29 gen 2015, 11:02
Scusami tanto ma a differenza di Mike io non capisco cosa vuoi intendere con il tuo quesito
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[19] Re: impianto garage
Messaggioda Foto Utenteaglieglie007 » 29 gen 2015, 15:26
Volevo sapere se i due impianti all' interno del garage (quello che verrà fatto e quello attuale che è condominiale che prevede punto luce e presa da 10A) possono passare nella solita canala.
L' impianto condominiale è unico ed alimenta garage e illuminazione esterna sempre dei garage.
8 3
[20] Re: impianto garage
Messaggioda Foto Utenteaglieglie007 » 8 apr 2015, 12:50
Riapro per aggiornamento: dopo aver chiesto e ottenuto il permesso condominiale per la posa della canala, l' amministratore mi sottolineava il fatto che l' illuminazione posso mantenerla con l' alimentazione del condominio.
Quindi volessi fare una linea (lunga 38 m che parte da MT sotto contatore) per sole prese da 16 A posso farla da 4mm2?
grazie
8 3
Visitano il forum: Nessuno e 173 ospiti
