ok grazie per le risposte intanto.
Ho dato un occhiata all' attuale impianto....ad un metro dal contatore c è un M.T. da 25 A che alimenta casa dove ci sono M.T.differenziale da 25A 0,03A con 2 M.T.uno da 10A e uno da 16A.
Detto ciò partirei dal M.T. vicino il contatore con cavo FROR 3G6 in tubo in aria (di cui metà tratto esposto ad agenti atmosferici) per un totale di 38m.
Nel locale metterei cavi in canala esterna da 1,5mm2 x punti luce e da 2,5 mm2 per le prese con quadro contenenti le stesse protezioni di casa sopra scritte.
Per la terra ho visto che c è un nodo condominiale di terra proprio vicino al contatore.
Che ne dite?
impianto garage
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[12] Re: impianto garage
non so se i morsetti del MT 2x25A esistente sono predisposti per accogliere 2 partenze da 6mmq verifica, ricordati poi che il tipo di cavo FROR non è adatto alla posa esterna visto che la tua conduttura transita all'esterno della casa (almeno mi sembra di aver capito) ti consiglio di usare il cavo FG7
[13] Re: impianto garage
ribadisco comunque il mio pensiero che essendo un ampliamento dell'impianto elettrico questi lavori devono essere svolti da un installatore qualificato ai sensi del D.M.37/08 ed inoltre in base all'art.8 sempre del decreto il committente è TENUTO ad affidare tali lavori ad un elettricista il quale al termine redige la dichiarazione di conformità con allegati obbligatori.....
[14] Re: impianto garage
aglieglie007 ha scritto:Detto ciò partirei dal M.T. vicino il contatore con cavo FROR 3G6 in tubo in aria (di cui metà tratto esposto ad agenti atmosferici) per un totale di 38m.
Come ti ha già suggerito
aglieglie007 ha scritto:Nel locale metterei cavi in canala esterna da 1,5mm2 x punti luce e da 2,5 mm2 per le prese con quadro contenenti le stesse protezioni di casa sopra scritte.
Che ne dite?
Dico che tutti questi lavori vanno fatti da un installatore qualificato.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
[16] Re: impianto garage
ok capito.Grazie.
Volessi mantenere l alimentazione condominiale come previsto per un punto luce e una presa da 10A si utilizzano canale differenti obbligatoriamente?
aglieglie007
8 3 - Messaggi: 38
[17] Re: impianto garage
aglieglie007 ha scritto:Volessi mantenere l alimentazione condominiale come previsto per un punto luce e una presa da 10A si utilizzano canale differenti obbligatoriamente?
No, se l'impianto condominiale è unico e collegato sotto ad un unico contatore.
[19] Re: impianto garage
Volevo sapere se i due impianti all' interno del garage (quello che verrà fatto e quello attuale che è condominiale che prevede punto luce e presa da 10A) possono passare nella solita canala.
L' impianto condominiale è unico ed alimenta garage e illuminazione esterna sempre dei garage.
aglieglie007
8 3 - Messaggi: 38
[20] Re: impianto garage
Riapro per aggiornamento: dopo aver chiesto e ottenuto il permesso condominiale per la posa della canala, l' amministratore mi sottolineava il fatto che l' illuminazione posso mantenerla con l' alimentazione del condominio.
Quindi volessi fare una linea (lunga 38 m che parte da MT sotto contatore) per sole prese da 16 A posso farla da 4mm2?
grazie
grazie
aglieglie007
8 3 - Messaggi: 38
23 messaggi
