NE555 - Duty cycle variabile con la tensione
[11] Re: NE555 - Duty cycle variabile con la tensione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 gen 2015, 1:17
enzo49 ha scritto:Trovata la causa della dipendenza tra frequenza e tensione. Il condensatore non è al tantalio ma è ceramico classe 2 Y5V case 1206, e quindi è sensibile alla tensione.
Per ulteriori malefatte dei ceramici, qualche informazione c'e` qui
viewtopic.php?f=1&t=55966&p=549600#p549600
[12] Re: NE555 - Duty cycle variabile con la tensione
Messaggioda Foto Utenteenzo49 » 27 gen 2015, 1:31
Ad Alberto Bianchi:
adesso si che torna: è R1=1k R2=680k e non l'inverso. Così il duty è 50% Ton =Toff e F=1Hz
Tutto ok.
Foto Utenteenzo49
10 2
[13] Re: NE555 - Duty cycle variabile con la tensione
Messaggioda Foto Utenteenzo49 » 27 gen 2015, 1:37
rispondo a Isidorok2:
grazie per la "dritta" sui ceramici.
Foto Utenteenzo49
10 2
[14] Re: NE555 - Duty cycle variabile con la tensione
Messaggioda Foto UtenteRussell » 27 gen 2015, 11:42
Segnalo che forzare i numeri per ottenere un duty cycle del 50% con quello schema puo' diventare pericoloso: infatti la R1 non è proprio salutare metterla eccessivamente piccola... e per ovviare a questo R2 assume valori scomodamente grandi.
Se quindi non è drammatico un duty diverso dal 50% forse è meglio progettare il circuito per un 70-80%, e tutto andrebbe abbastanza liscio.
In alternativa, volendo assolutamente un duty cycle vicino al 50% ci sono schemi alternativi (se non ricordo male una delle soluzioni piu' semplici era mettere un diodo in parallelo ad R2)... ad ogni modo vanno poi riviste un po' le formule. Se ti interessa eventualmente approfondiamo.
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 86 ospiti
