Scelta inverter per motori per ventilatori
[1] Scelta inverter per motori per ventilatori
Messaggioda Foto UtenteLucaB82 » 27 gen 2015, 1:35
Buongiorno vorrei inserirmi in questa discussione per chiedere: di solito sulla targa del motore asincrono trifase viene riportata la potenza in kW non ricordo se è la potenza utile all'albero del MAT oppure la potenza elettrica assorbita. Non riesco a capire come scegliere l'inverter adeguato per alimentare un MAT per impianti di aspirazione quindi un MAT per un aspiratore/ventilatore: mi potrebbe dare qualche ragguaglio?? Grazie mille
Foto UtenteLucaB82
14 2 4
[2] Re: Scelta inverter per motori per ventilatori
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 27 gen 2015, 9:16
LucaB82 ha scritto:....di solito sulla targa del motore asincrono trifase viene riportata la potenza in kW non ricordo se è la potenza utile all'albero del MAT oppure la potenza elettrica assorbita
Potenza utile all'albero.
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[3] Re: Scelta inverter per motori per ventilatori
Messaggioda Foto UtenteLucaB82 » 27 gen 2015, 17:08
Grazie Dario risposta secca e utile!!!
=D>
Foto UtenteLucaB82
14 2 4
[4] Re: Scelta inverter per motori per ventilatori
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 27 gen 2015, 17:25
Devi segliere un inverter che eroga più corrente di quello dei dati di targa del motore e tensione uguale. Infatti piu che di kW si dovrebbe parlare di kVA, ma siccome i motori hanno espresso la potenza all'asse allora ...
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
Torna a Automazione civile
