Inverter 12v-220v su batteria trattore 90Ah
[11] Re: Inverter 12v-220v su batteria trattore 90Ah
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 27 gen 2015, 22:26
abusivo ha scritto:Chissà se un giorno che non piove tanto Foto Utentestefanob70 avrà tempo e voglia di riesumarlo?
il tempo non ce l'ho mai,la voglia non ne parliamo... :mrgreen:
comunque dovrebbe essere un oggetto interessante il tuo. :D
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[12] Re: Inverter 12v-220v su batteria trattore 90Ah
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 27 gen 2015, 23:30
stefanob70 ha scritto:...comunque dovrebbe essere un oggetto interessante il tuo. :D
Ed anche bello grosso!
L'inverter intendo.
La cosa curiosa è che il driver del tutto è un PCB molto piccolo.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[13] Re: Inverter 12v-220v su batteria trattore 90Ah
Messaggioda Foto Utenteliver81 » 28 gen 2015, 10:01
Quanto potrebbe/dovrebbe assorbire allo spunto un motore 220 V da 650 w?
Cosa dice la teoria???
Esiste un rapporto abbastanza preciso o una formula matematica?
Foto Utenteliver81
5 3
[14] Re: Inverter 12v-220v su batteria trattore 90Ah
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 28 gen 2015, 11:03
liver81 ha scritto:...Esiste un rapporto abbastanza preciso...
Non credo, non saprei.
Ci sono tanti, troppi fattori in gioco.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[15] Re: Inverter 12v-220v su batteria trattore 90Ah
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 gen 2015, 11:15
Un motogeneratore a benzina da un paio di kilowatt costa troppo? Ce ne sono di piccoli, leggeri e silenziosi.
[16] Re: Inverter 12v-220v su batteria trattore 90Ah
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 28 gen 2015, 11:20
IsidoroKZ ha scritto:Un motogeneratore a benzina...
Ma sai cos'è, almeno parlo per il mio caso,
anche se pur piccolo un generatore occupa spazio mentre un inverter lo nascondi ed è sempre pronto all'uso.
Poi la benzina finisce sempre sul più bello!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[17] Re: Inverter 12v-220v su batteria trattore 90Ah
Messaggioda Foto Utenteliver81 » 28 gen 2015, 12:16
Esatto....andare in giro in campagna con 50 kg di generatore al seguito non è il massimo. Le attrezzature necessarie sono già fin troppe.... Un inverter è il top per me.... suppongo anche a livello di consumo.... Un trattore diesel a regime minimo (il mio va a circa 600 giri al minuto) consumerà sempre di meno di un generatore a benzina. :ok:
Per l'inverter del link il mio unico dubbio è che se allo spunto il motore richiede più di 1200 w (quelli erogabili per 10 secondi), ad esempio 1300 w, l'inverter va in protezione e non fornisce neanche i 1200 w.
Qualche volta, in passato, ho collegato la sega a quei generatori da mercatone da 650w e 800 di spunto. Nonostante l'incertezza e lentezza in partenza poi riusciva a tagliare.
Non vorrei che invece un inverter vada subito in protezione senza "provarci nemmeno a dare il massimo che può".
Foto Utenteliver81
5 3
[18] Re: Inverter 12v-220v su batteria trattore 90Ah
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 28 gen 2015, 12:26
Ho provato ad alimentare carichi con un certo spunto sul mio 'cinese', compresa saldatrice, e non ho mai avuto problemi.
Avessi modo te lo farei provare!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[19] Re: Inverter 12v-220v su batteria trattore 90Ah
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 28 gen 2015, 22:22
liver81 ha scritto:Per l'inverter del link il mio unico dubbio è che se allo spunto il motore richiede più di 1200 w (quelli erogabili per 10 secondi), ad esempio 1300 w, l'inverter va in protezione e non fornisce neanche i 1200 w.
Ma perche' tutti questi problemi? :roll:
la corrente di spunto ha un tempo molto breve,quando il motore entra a regime finisce la storia. :-)
Piu' che altro devi tener conto della corrente nominale che l'inverter e' in grandi di erogare costantemente
quando il motore e' sotto sforzo(ad esempio mentre tagli un ramo di un albero)e richiede piu' corrente.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[20] Re: Inverter 12v-220v su batteria trattore 90Ah
Messaggioda Foto Utenteloker » 29 gen 2015, 0:31
Ciao io tempo fa ho comprato un inverter 1000w onda quadra per alimentare una sega a gattuccio elettrica da 750w per potare rami ed altra roba di medie dimensioni. Devo dire che l'inverter non ha mai avuto problemi di alcun tipo, ogni tanto partiva la ventolima o dava un beep quando la batteria era scarica. Per il resto tutto è andato bene.
Altra cosa che ho scoperto: in questi inverter per ovviare al problema del picco di assorbimento in avvio hanno messo il softstart. La macchina utilizzatrice se ha un assorbimento troppo elevato non parte al massimo ma in una frazione di secondo raggiunge il regime di lavoro ma gradualmente. Non so se nel tuo inverter è previsto questa funzione ma io la avevo ed il mio inverter è molto economico.
Nota che gli inverter ad onda quandra (e forse anche quelli ad onda modificata) non riescono a far avviare i motori ad induzione tipo frigorifero o motore delle pompa dell'acqua.
Foto Utenteloker
175 1 6
Torna a Macchine elettriche
