apriporta wireless
[31] Re: apriporta wireless
Messaggioda Foto Utenteshadyeclipse » 27 gen 2015, 23:44
Chiarissimo =) grazie mille :-P
10 2
[32] Re: apriporta wireless
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 28 gen 2015, 9:34
shadyeclipse ha scritto: ...
quindi [SerTom] se ho capito bene a questo punto suggerisci una ''ricevente per cancelli'' con contatto pulito, magari di una marca affidabile alimentata separatamente e stop. right?
No, non intendevo un ricevitore diverso.
Purtroppo abbiamo solo delle foto e degli schemi di massima ... ma anche quegli oggetti (a vista) sembrano dei normali ricevitori, con la propria alimentazione autonoma ed una uscita a relè.
Puoi usare benissimo quelli (se prezzo/qualità ti convincono) ma nella configurazione classica: Alimentazione separata e contatto (separato e libero da potenziale) che va posto in parallelo al tasto del citofono.
In questo modo non alteri i circuiti originali dell'impianto e ti interfacci nel punto e con il mezzo più semplice e compatibile. Devi solo procurarti una sorgente di alimentazione o un alimentatore apposito; anche un banale corpo-spina da 12V 100mA.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[33] Re: apriporta wireless
Messaggioda Foto Utenteshadyeclipse » 28 gen 2015, 11:19
perfetto perfetto =) devo solo controllare tra lo spazio disponibile vicino/dietro al citofono, l'apparecchio che mi sembra migliore come qualità/prezzo,i tempi di spedizione ecc. e poi faccio tutto.
grazie a tutti, gentilissimi davvero! :ok:
10 2
[34] Re: apriporta wireless
Messaggioda Foto UtenteFile » 14 feb 2015, 18:01
maxx ha scritto:Uh! o aumentiamo la qualità o diminuiamo il prezzo; per un prodotto di qualità non saprei, posso suggerirne uno che costa poco da ridestinare adaltri usi se ha un raggio troppo limitato
http://www.aliexpress.com/item/12V-Sing ... 78815.html
Secondo il mio parere questo non ti andrebbe bene non per il fatto del costo ma per il fatto che premendo
il tasto a o b il relè chiude il contatto sino alla successiva pressione dell' ulteriore pulsante in questo caso è come se tu tenessi sempre premuto il pulsante del citofono apri cancello quindi se sbadatamente in tasca ti si preme il pulsante la serratura del cancello rimarrebbe costantemente alimentata..E chi li sente poi i condomini che non si chiude più il cancello? :mrgreen:
Foto UtenteFile
35 2
[35] Re: apriporta wireless
Messaggioda Foto Utenteshadyeclipse » 19 feb 2015, 11:11
Foto UtenteFile ti sbagli, c'è il jumper per selezionare il funzionamento, che può essere impulsivo (monostabile) o passo-passo (bi-stabile: al primo comando il relè chiude il contatto, al secondo lo apre e così via).
quindi hai ragione tu, ma basta spostare il jumper e siamo a posto =) sicuramente ti è sfuggito nella descrizione dell'articolo =)
10 2
Torna a Automazione civile
