Salve, volevo una delucidazione in merito al titolo:
per alimentare ad es. un carico da 12v 200ma avendo a disposizione la 24 V si puo realizzare un partitore di tensione. Per dividere la tensione si può realizzare un partitore di tensione ad es. con due resistenze da 100 ohm, con due resistenze da 500 ohm e anche con due da 1200 ohm (lasciamo da parte il potenza per ora) collegando il carico tra massa e punto di giunzione delle resistenze. Volevo sapere come si fa a calcolare le giuste resistenze da porre in serie in funzione al carico e quanta corrente si può prelevare al massimo per non alterare il partitore stesso.
PS: so che esistono altri modi tipo il 7812 ma mi interessa capire bene il partitore di tensione.
delucidazione su partitore di tensione
9 messaggi
mistervolt
252 1 4 6 - Frequentatore
Con il partitore di tensione non si puo` fare. E` vero che due resistenze uguali dimezzano la tensione, ma solo se non colleghi nulla al partitore. Nel momento in cui colleghi il tuo carico, la tensione scende e anche di parecchio, dipende dal valore delle resistenze che hai messo.
In linea teorica se il carico ha un consumo costante e quindi e` rappresentabile con una resistenza equivalente di valore
allora puoi mettere in serie al carico un'altra resistenza da 60ohm, e il tuo carico e l'altra resistenza formano il partitore.
Pero` se il tuo carico cambia l'assorbimento, la tensione ai suoi capi varia, perche' una delle due resistenze del partitore cambia.
allora puoi mettere in serie al carico un'altra resistenza da 60ohm, e il tuo carico e l'altra resistenza formano il partitore. Pero` se il tuo carico cambia l'assorbimento, la tensione ai suoi capi varia, perche' una delle due resistenze del partitore cambia.
Naturalmente si parla di carico costante e di piccola entità, un po come succede per la polarizzazione dei transistor. Collegando il carico al partitore per non alterare di molto il partitore stesso la resistenza deve essere molto più piccola della resistenza presentata dal carico in modo che il parallelo non alteri il partitore stesso ma ci sarebbe un dispendio inutile di energia. Quindi consigli una resistenza in serie e non un partitore di tensione?
mistervolt
No, consiglio un 7812 :).
La resistenza in serie solo se il carico e` noto e costante. Non capita quasi mai
Se il carico e` variabile allora bisogna fare un equivalente Thevenin e vedere qual e` la massima resistenza equivalente accettabile e poi verificare sul paritore quanta potenza si spreca.
Si puo` fare, ma serve un buffer che eroghi 200mA.
Si`, direi si`.
9 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 199 ospiti
