a proposito, solitamente usate UPS da guida DIN? ed inoltre, avendo un DDG da 25A pensavo di installare a valle di esso un MT da 6A per la protezione del circuito UPS.
DDI e contatore di produzione pv
45 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
verificato sul manuale, 300mA, hai ragione. Grazie
Giovepluvio!!
rosino lo trovi nell'Allegato A, punto A.2
Grazie mille
Hermann Hesse - Siddharta
In realtà... Se usi un DDI a sicurezza intrinseca e non devi garantire il rincalzo...
Tutto sommato, imho, si potrebbe pure fare a meno dell'UPS...
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
la soluzione ABB al problema si trova qui.
Sicuramente la conoscete già, comunque si tratta di alimentatore 230/24Vcc e buffer.
Due prodotti quindi, per un totale di spesa credo ben sopra i 100€..
penso siano utilizzabili con qualsiasi protezione di interfaccia, non necessariamente ABB.
Non riesco a capire come puoi risolvere con un dispositivo a sicurezza intrinseca...
Danielex ha scritto:Non riesco a capire come puoi risolvere con un dispositivo a sicurezza intrinseca...
Beh, se non c'è tensione non vedo come potrebbe rimanere in posizione di chiuso.
Giovepluvio
Uno altro compito del UPS è quello di mantenere SPI e DDI sempre in funzione, in caso di cambiamenti improvisi della tensionedi di rete, che possono causare un restart del SPI.
Ho provato a buttare giù uno schema velocemente
Il contatore di produzione , è buona norma metterlo piu vicino al inverter , e tra inverter e DDI .
Inverter>>> DDG >> contatore di produzione >> DDI>>>
sankagiuliano
89 2 - New entry
sankagiuliano ha scritto:Uno altro compito del UPS è quello di mantenere SPI e DDI sempre in funzione, in caso di cambiamenti improvisi della tensionedi di rete, che possono causare un restart del SPI.
Ovvio che la funzione sia quella. Il mio era un discorso in termini di "rischio accettabile".
Sulla seconda invece sarei curioso di sapere perché sia "buona norma".
Giovepluvio
La settimana scorsa ho visto l'attivazione di un impianto da 12,5 senza UPS e non ce n'è mai stata traccia in nessun elaborato.
Comunque ce una delibera del autorità per l'energia , ma non mi ricordo esatamente quale ,
se fai una ricerca in rete dovresti trovarla .
sankagiuliano
89 2 - New entry
Forse fai confusione con le direttive date, a suo tempo, da Enel e GSE per il posizionamento dei trasformatori. Rispetto al DDI non c'è mai stato alcun obbligo.
Giovepluvio
45 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 55 ospiti
