DDI e contatore di produzione pv
[11] Re: DDI e contatore di produzione pv
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 27 gen 2015, 10:35
verificato sul manuale, 300mA, hai ragione. Grazie Foto UtenteGiovepluvio!!
Foto Utenterosino lo trovi nell'Allegato A, punto A.2
a proposito, solitamente usate UPS da guida DIN? ed inoltre, avendo un DDG da 25A pensavo di installare a valle di esso un MT da 6A per la protezione del circuito UPS.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[12] Re: DDI e contatore di produzione pv
Messaggioda Foto Utenterosino » 27 gen 2015, 10:39
Grazie mille
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[13] Re: DDI e contatore di produzione pv
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 27 gen 2015, 10:41
In realtà... Se usi un DDI a sicurezza intrinseca e non devi garantire il rincalzo...
Tutto sommato, imho, si potrebbe pure fare a meno dell'UPS...
5.978 3 6 10
[14] Re: DDI e contatore di produzione pv
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 27 gen 2015, 13:46
la soluzione ABB al problema si trova qui.
Sicuramente la conoscete già, comunque si tratta di alimentatore 230/24Vcc e buffer.
Due prodotti quindi, per un totale di spesa credo ben sopra i 100€..
penso siano utilizzabili con qualsiasi protezione di interfaccia, non necessariamente ABB.
Non riesco a capire come puoi risolvere con un dispositivo a sicurezza intrinseca... :oops:
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[15] Re: DDI e contatore di produzione pv
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 27 gen 2015, 14:06
Danielex ha scritto:Non riesco a capire come puoi risolvere con un dispositivo a sicurezza intrinseca... :oops:
Beh, se non c'è tensione non vedo come potrebbe rimanere in posizione di chiuso.
5.978 3 6 10
[16] Re: DDI e contatore di produzione pv
Messaggioda Foto Utentesankagiuliano » 29 gen 2015, 2:20
Uno altro compito del UPS è quello di mantenere SPI e DDI sempre in funzione, in caso di cambiamenti improvisi della tensionedi di rete, che possono causare un restart del SPI.
Ho provato a buttare giù uno schema velocemente
Il contatore di produzione , è buona norma metterlo piu vicino al inverter , e tra inverter e DDI .
Inverter>>> DDG >> contatore di produzione >> DDI>>>
89 2
[17] Re: DDI e contatore di produzione pv
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 29 gen 2015, 8:37
sankagiuliano ha scritto:Uno altro compito del UPS è quello di mantenere SPI e DDI sempre in funzione, in caso di cambiamenti improvisi della tensionedi di rete, che possono causare un restart del SPI.
Ovvio che la funzione sia quella. Il mio era un discorso in termini di "rischio accettabile".
Sulla seconda invece sarei curioso di sapere perché sia "buona norma".
5.978 3 6 10
[18] Re: DDI e contatore di produzione pv
Messaggioda Foto Utenterosino » 29 gen 2015, 9:41
La settimana scorsa ho visto l'attivazione di un impianto da 12,5 senza UPS e non ce n'è mai stata traccia in nessun elaborato.
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[19] Re: DDI e contatore di produzione pv
Messaggioda Foto Utentesankagiuliano » 29 gen 2015, 20:00
Comunque ce una delibera del autorità per l'energia , ma non mi ricordo esatamente quale ,
se fai una ricerca in rete dovresti trovarla .
89 2
[20] Re: DDI e contatore di produzione pv
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 30 gen 2015, 8:43
Forse fai confusione con le direttive date, a suo tempo, da Enel e GSE per il posizionamento dei trasformatori. Rispetto al DDI non c'è mai stato alcun obbligo.
5.978 3 6 10
Visitano il forum: Google [Bot] e 59 ospiti
