Impianto elettrico rifatto e... mi raccontano frottole!
[11] Re: Impianto elettrico rifatto e... mi raccontano frottole!
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 29 gen 2015, 19:58
Se hai commissionato il lavoro di ristrutturazione ad una singola ditta A e questa ti ha fornito gli elettricisti B, ne risponde la ditta A. Per cui puoi fatti risarcire o farti rifare i lavori. Nel momento in cui sei in possesso della dichiarazione di conformità a titolo informale contatta un progettista e in caso fai causa. Gli errori di cui parli sono grossolani, per cui penso che hai la possibilità di rifarti, quanto meno avere un prodotto del valore corrisposto. O_/ In bocca al lupo O_/
2.063 1 5 12
Expert free
[12] Re: Impianto elettrico rifatto e... mi raccontano frottole!
Messaggioda Foto Utentebluefsun » 30 gen 2015, 5:19
Attilio ha scritto:le prese non accessibili, devono (per buona tecnica) potere essere sezionate da un idoneo interruttore
nessuno vieta di metterlo (magnetotermico) nel quadro/centralino, l'alternativa è l'interruttore bipolare (idoneo al sezionamento) da serie civile
Foto Utenteattilio e tutti, vi chiederei una delucidazione.
La mia idea, se riesco a farlo senza buttare giù mezzo muro, è aggiungere un frutto nel quale far confluire almeno un paio degli interruttori (posto, come giustamente dicevate, anche lo spazio nei corrugati). Ma c'è un punto che mi preme abbastanza per poter avere una migliore arma di discussione (prima di passare alla minaccia legale che prendo in considerazione come ultima ratio)...
Dividendo il carico della cucina nel quadro con un magnetometrico, questo mi metterebbe formalmente a norma senza predisporre un interruttore per ciascun elettrodomestico con presa non raggiungibile? Mi serve saperlo per poter fare maggior leva col punto "se aveste fatto come dicevamo, il problema non sarebbe sorto, ora sistemate questo e tutto quanto è in sospeso". Se non fosse ovviamente discuterò lo stesso, ma è un punto che mi agevolerebbe nel discutere.
Grazie. ;-)
Foto Utentebluefsun
43 4
[13] Re: Impianto elettrico rifatto e... mi raccontano frottole!
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 30 gen 2015, 8:25
per l'ennesima volta ti dico che NON SEI OBBLIGATO ad avere un interruttore per ogni elettrodomestico le prese degli elettrodomestici sono sempre raggiungibili se basta svitare 4 viti per estrarre l'elettrodomestico questo è accessibile, se hai un MT 2x16A che ti protegge il circuito cucina sei a norma così
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[14] Re: Impianto elettrico rifatto e... mi raccontano frottole!
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 30 gen 2015, 8:30
se gli elettricisti installassero i punti presa nel retro della cucina non a 30 centimetri non a 40 centimetri ma a 5 centimetri dal piano pavimento non ci sarebbe nessuna discussione in merito poiché le prese sarebbero sempre accessibili togliendo lo zoccolino della cucina
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[15] Re: Impianto elettrico rifatto e... mi raccontano frottole!
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 30 gen 2015, 8:49
cavo della TV che passa in un frutto elettrico
Questo non credo sia a norma, salvo l' installazione di un setto separatore nella scatola in questione.
Inoltre il cavo della TV non può nemmeno passa per lo stesso tubo dei cavi dell' impianto elttrico.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[16] Re: Impianto elettrico rifatto e... mi raccontano frottole!
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 30 gen 2015, 9:36
Esatto e soprattuto nessuna norma mi obbliga ad installarle sopra una certa altezza….
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[17] Re: Impianto elettrico rifatto e... mi raccontano frottole!
Messaggioda Foto Utenteattilio » 30 gen 2015, 10:00
Foto Utenteiosolo35 ha scritto:se basta svitare 4 viti per estrarre l'elettrodomestico questo è accessibile
iosolo35 ha scritto:se gli elettricisti installassero i punti presa nel retro della cucina non a 30 centimetri non a 40 centimetri ma a 5 centimetri dal piano pavimento
evidente che abbiate detto cose sensate, ma avete dimenticato che esistono anche le persone anziane e le persone con difficoltà motorie di varia natura, senza considerare i disabili
a questo punto, a prescindere da qualsiasi norma, si dovrebbe rendere più semplice possibile l'utilizzo dell'impianto elettrico, compreso il sezionamento delle prese inaccessibili e non solo quello
ciò richiede solo una più accurata fase di progettazione iniziale
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[18] Re: Impianto elettrico rifatto e... mi raccontano frottole!
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 30 gen 2015, 10:16
iosolo35 ha scritto:Esatto e soprattuto nessuna norma mi obbliga ad installarle sopra una certa altezza….
e se si allagasse casa? :lol:
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[19] Re: Impianto elettrico rifatto e... mi raccontano frottole!
Messaggioda Foto Utente6367 » 30 gen 2015, 10:43
Assolutamente no, devono essere raggiungibili "facilmente", senza attrezzi.
Che senso ha un requisito per le prese non accessibili se tutte le prese sono accessibili?
Direi di sì, anzi è la soluzione preferibile. A patto che il quadretto sia fecilmente accessibile e "parlante" cioé con chiare etichette.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[20] Re: Impianto elettrico rifatto e... mi raccontano frottole!
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 30 gen 2015, 10:59
La richiesta degli interruttori per le prese inaccessibili" deriva dal capitolo 37 della norma CEI 64-8.
Questo capitolo riguarda le prestazioni dell'impianto e non la sua sicurezza, ed è possibile derogare se il committente (tu) è d'accordo.
Comunque delle due l'una:
- l'installatore rispetta il capitolo 37 con tutte le conseguenze (numero di prese, numero di circuit, ecc.)
- l'installatore d'accordo con il committente lavora in deroga al capitolo 37 e non può sostenere che è obbligatorio l'interruttore dedicato alle prese inaccessibili.
Dunque se vuoi puoi fare eliminare gli interruttori e mettere le prese al loro posto.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti
