Encoder e Decoder
[1] Encoder e Decoder
Messaggioda Foto UtentePaolovox » 30 gen 2015, 14:48
Un Encoder (codificatore) attivando una delle linee in ingresso genera la corrispettiva combinazione in binario. Ha 2^n input ed n output.
Un Decoder (decodificatore) agisce inversamente all'encoder, ovvero in base alla combinazione di bit all'ingresso, ne genera un output.
In un PC quali applicazioni hanno? Ad esempio la tastiera avrà un suo encoder, mentre lo schermo avrà un decoder.
Faccio informatica e mi servirebbe una delucidazione elettronica in merito.
Grazie mille anche per avermi attivato l'account ;)
Foto UtentePaolovox
15 3
[2] Re: Encoder e Decoder
Messaggioda Foto Utentespud » 30 gen 2015, 14:55
Ad esempio usi un decoder per selezionare la riga o colonna da attivare in una dram quando scrivi o leggi.
Immagina di avere un bus di indirizzamento di 8 bit, se lo usassi direttamente per selezionare le colonne potresti selezionarne al massimo 8, se passi per un decoder puoi gestirne 2^8
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[3] Re: Encoder e Decoder
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 30 gen 2015, 14:59
Ciao e benvenuto.
Paolovox ha scritto:In un PC quali applicazioni hanno?
In un circuito in generale, prendi ad esempio il 74HC138. Se ho bisogno di selezionare solo una linea di bus delle 8 disponibili in uscita, con 3 bit (ovviamente), userò un decoder..
Viceversa con un encoder.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[4] Re: Encoder e Decoder
Messaggioda Foto UtentePaolovox » 30 gen 2015, 15:42
Grazie mille ;) Per caso anche i rotary encoder hanno qualche applicazione nelle architetture moderne?
Ultima modifica di Foto UtentePaolovox il 30 gen 2015, 15:54, modificato 1 volta in totale.
Foto UtentePaolovox
15 3
[5] Re: Encoder e Decoder
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 30 gen 2015, 15:52
Paolovox ha scritto:Per caso anche i rotary encoder hanno qualche applicazione delle architetture moderne?
Ovviamente si.
Hai presente gli impianti stereo HiFi che hanno la manopola per la regolazione del volume con giri illimitati ? Bene, quelli sono rotary encoder. Esempi potrebbero essercene molti altri.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[6] Re: Encoder e Decoder
Messaggioda Foto UtenteRussell » 30 gen 2015, 16:18
anche rotella mouse
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[7] Re: Encoder e Decoder
Messaggioda Foto Utentespud » 30 gen 2015, 16:19
O nei meccanismi di posizionamento di stampante e scanner :D
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[8] Re: Encoder e Decoder
Messaggioda Foto UtentePaolovox » 1 feb 2015, 13:38
Scusate se riprendo la domanda ma mi è sorto un ulteriore dubbio.
Suppongo di dover utilizzare un encoder per codificare in binario un tastierino avente solo 4 tasti, ovvero: A, E, I, O, U. Per rappresentare queste 5 informazioni avrò bisogno almeno di 3 bit. Quindi il mio encoder dovrà avere 8 input e 3 output. Mi domandavo le restanti linee di ingresso inutilizzate creano comunque sia ridondanza, vanno implementate fisicamente per forza? Vale anche per il decoder?
Vi ringrazio per le risposte precedenti :)
Foto UtentePaolovox
15 3
[9] Re: Encoder e Decoder
Messaggioda Foto UtenteRussell » 1 feb 2015, 13:42
Paolovox ha scritto:vanno implementate fisicamente per forza?
no
avanzano canali, meglio, eventualmente ti è permesso qualche segnale di sistema in piu'.
al massimo poniti il problema anche in fase decodifica
a regola c'è un segnale che non dovrebbe arrivarti, se ti arriva? che fai? dovresti segnalare un errore immagino.... o al massimo non fai nulla :mrgreen:
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[10] Re: Encoder e Decoder
Messaggioda Foto UtentePaolovox » 1 feb 2015, 13:50
Ok. Quindi non vi è alcun vincolo da rispettare tra il numero max di input e il minor numero di bit utili a rappresentarli. Però come hai detto un po' di ridondanza non fa male. Ad esempio gli altri ingressi non utilizzati potrebbero supportare le combinazioni tra più tasti come in un videogioco? Però l'encoder supporta l'attivazione di più ingressi in contemporanea?
Foto UtentePaolovox
15 3
