Beh,
INFO ricarica batteria piombo gel
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
perché come dici tu il diodo sarebbe fuori dall'anello di regolazione della tensione e la tensione sulla batteria sarebbe inficiata dalla caduta di tensione sul diodo, che, oltretutto, non è costante.
Beh,
IsidoroKZ mi ha preceduto
Beh,
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
http://i60.tinypic.com/jtbayq.jpg
quindi direi 14,4 volt ma corrente possibile loro dicono
0,2C quindi carica a 3,5 ampere, non credo vero ?
quindi ricarico a 0,7 o 1 ampere e quante ore 10 ?
ciao
ciao
Il grafico che hai dato e` per la ricarica ciclica, quelle batterie sono normalmente usate in tampone.
Tu vuoi usarle in tampone o in ciclica? Se in tampone 13.8V, se in ciclica 14.4V.
La corrente di 0.2C per una batteria da 7Ah e` di 1.4A, devi aver sbagliato un conto.
Le ore di ricarica ciclica dipendono dalla carica residua della batteria quando viene messa sotto carica.
Se non hai molta fretta, consiglierei la carica in tampone, almeno non accorcerai brutalmente la vita utile della batteria con qualche dimenticanza/distrazione.
FedericoSibona
Se il goal è quello dell'allungamento della vita della batteria, le cose si fanno molto più complicate. E' questo uno dei punti focali degli studi sui sistemi fotovoltaici isolati, dove le VRLA sono il sistema di accumulo di riferimento.
Una cosa che si può fare abbastanza facilmente è dividere la carica in tre parti e non due. In letteratura vengono definite bulk, boost e float. Le prime due sono quelle di cui si è parlato sopra. La terza si inserisce quando la corrente di carica nella fase di boost scende sotto un limite prefissato. A questo punto la tensione di carica viene diminuita ad un valore appena superiore a quello della tensione di batteria a circuito aperto. Questa tensione fa scorrere una corrente di carica molto bassa che serve per contrastare l'autoscarica della batteria, ma non promuove alcuna elettrolisi dell'acido e conseguente necessità di ricombinazione.
Ma se iniziamo a parlare di questo, si scoperchia il vaso di Pandora.
Come ti è già stato consigliato da Isidoro, 14.4 V, e non 14.5 V. In questo caso, 100 mV contano.
La corrente deve essere limitata, non impostata. Massimo 1.4 A. Se non hai fretta anche meno. Più bassa è la corrente di ricarica, più tempo ci vuole, ma meno stressi la batteria.
Sai cosa vuol dire corrente limitata, vero? Altrimenti ne parliamo. Cosa intendi utilizzare per la ricarica?
1enry1 ha scritto:no tampone, ma una semplice ricarica ...
Oltre alle domande di
Se la scarichi quasi completamente e la ricarichi e la stacchi va bene in ciclico (oppure fai una ricarica a tre stadi). Se invece la scarichi solo un po', la lasci li`... allora meglio ricaricarla in tampone.
23 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 165 ospiti
