Librerie standard per FidoCadJ
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[151] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 30 gen 2015, 21:39
simo85 ha scritto:Birretta, rolling stones, rutto libero, e fidocadj. :mrgreen:
:ok:
:mrgreen:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[152] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentespud » 30 gen 2015, 21:52
Si anche io uso quella perché era inclusa nella primissima versione della libreria :D
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[153] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 31 gen 2015, 16:46
Ciao Foto UtenteDarwinNE, sto riscontrando un piccolo problema nel configurare il punto di origine di ciascun componente. Succede che nella finestra di configurazione del nome, gruppo, chiave etc., nel riquadro di destra il componente o no viene visualizzato, o viene visualizzata solo una parte non permettendo di configurare l'origine nel punto desiderato, anche perché non è permessa una mini navigazione nel riquadro.
Allego immagini di esempio:
In questa prima immagine si vede come il componente proprio non appare nel riquadro di destra. :cry:
Qui invece appare solo una parte. Non sempre si riesce a posizionare l'origine nel punto desiderato. Con il JFET dell'immagine ci sono comunque riuscito.
Come si può risolvere il problema ?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[154] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 31 gen 2015, 17:43
Stai usando la versione 0.24.4?
Puoi provare con la 0.24.5 alpha?
http://fidocadj.sourceforge.net/download.html
O meglio ancora con la versione allineata alla revisione attuale dei sorgenti. Ho un vago ricordo di aver corretto qualcosa che potrebbe essere legato con il problema, ma adesso sono influenzato ed un po' confuso :oops:
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[155] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 31 gen 2015, 17:57
Mitico ! Con la 24.5.alpha !
Denghiu :!:
:D
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[156] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 31 gen 2015, 20:27
simo85 ha scritto:Ciao ragazzi, ho una piccola domanda.
Ho notato che alcuni utenti, p.e. Foto Utentespud e Foto UtentePietroBaima usano questo resistore:
Per il momento ho incluso questo nelle librerie:
Secondo me la seconda versione (quella "a tre punte") andrebbe specchiata orizzontalmente in modo che il primo tratto inclinato a sinistra sia "in salita" anziché "in discesa" (come nella versione "a quattro punte"):
Mi sembra più carina.
Che ne dite? O_/
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[157] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 31 gen 2015, 22:03
Hai ragione Foto UtenteGuidoB, ho sbagliato il senso. #-o
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[158] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 1 feb 2015, 1:53
Foto UtenteIsidoroKZ, sto implementando i simboli degli assorbitori di potenza ideali che hai disegnato nel post viewtopic.php?f=4&t=54536&start=60#p547204
Ho visto che nel PDF linkato i triangolini non sono proprio sul bordo, ma più all'interno, cosi:
Poi ho pensato a questa variante:
E a questa:
Piacciono ? Li possiamo incorporare nella libreria ? Se si, quali ?
Promossi o bocciati ? :-)
Ultima modifica di Foto Utentesimo85 il 1 feb 2015, 1:56, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[159] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 1 feb 2015, 1:55
Comunque fra pochi giorni dovrei riuscire (spero !) a fare il primo commit.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[160] Re: Librerie standard per FidoCadJ
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 feb 2015, 1:58
I generatori di solito non hanno riferimenti o scritte, le mette l'utente dopo. Nel caso del generatore di potenza poi i segni non sono definiti e per dirla tutta non e` neanche che siano cosi` importanti :-)
