da
Russell » 1 feb 2015, 18:22
ok ottimo... in pratica hai capito come funziona l'amplificatore
in teoria con queste informazioni sapresti come pilotare l'uscita PWM di Arduino per avere quel range di tensioni in ingresso al tuo amplificatore, e goderti l'uscita su tutto il range 0 - 12V.
Comunque certo che puoi procedere anche solo con il transistor, non è certo vietato.
Ad ogni modo servirebbe sapere le caratteristiche del LED che vuoi alimentare, o meglio quanta corrente regge e quale è la sua caduta di tensione. A quel punto puoi decidere se mettere una semplice resistenza in serie, o se conviene adottare altre soluzioni.
Leggi qui per farti un'idea degli eventuali calcoli da seguire
http://www.electroyou.it/g.schgor/wiki/articolo10
