Automatizzare porticina pollaio
[11] Re: info automatizzare porticina pollaio
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 feb 2015, 12:58
Dove hai cercato?
Guarda questi
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[12] Re: info automatizzare porticina pollaio
Messaggioda Foto UtenteRussell » 1 feb 2015, 13:08
alkaline ... e motore tergicristalli
non ci siamo... dopo pochi giorni sarebbero scariche
direi che ti serve una (vecchia) batteria auto ... e un sistema di ricarica mediante caricatore... o pannello solare.
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[13] Re: info automatizzare porticina pollaio
Messaggioda Foto UtenteThanatos » 1 feb 2015, 13:30
@g.schgor
Ok con i prezzi ci siamo, ma come dovrei collegare i finecorsa al ciruito gia predisposto?
@Russell
Infatti stavo pensando ad un pannello fotovoltaico o un motore con meno assorbimento dovrei vedere in cantia
Foto UtenteThanatos
35 4
[14] Re: info automatizzare porticina pollaio
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 feb 2015, 16:49
Thanatos ha scritto:come dovrei collegare i finecorsa
Guarda lo schema già citato al post[3]
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[15] Re: info automatizzare porticina pollaio
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 1 feb 2015, 23:12
Segnalo anche questa discussione dove si è parlato dello stesso problema.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[16] Re: info automatizzare porticina pollaio
Messaggioda Foto UtenteRussell » 2 feb 2015, 10:41
ah, bravo, eccolo il "gallinaio"!
era quella dicussione li che mi ricordavo allora!
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[17] Re: info automatizzare porticina pollaio
Messaggioda Foto UtenteThanatos » 2 feb 2015, 11:34
Sto valutando tutti gli schemi da voi segnalati e vi ringrazio, credo che come motore userò un vecchio avvitatore non mi ricordo i volt oggi do un occhiata (credo assorba meno del motore tergicristallo).
Vorrei chiedere a g.schgor se non gli è di troppo disturbo elencarmi tutti i componenti de suo schema postato tempo fa, lo metto qui sotto per maggiore chiarezza.
Grazie a tuttti
Foto UtenteThanatos
35 4
[18] Re: info automatizzare porticina pollaio
Messaggioda Foto UtenteRussell » 2 feb 2015, 12:31
Si tratta di:
* "Crep" il crepuscolare acquistabile separatamente
* "FCAp" e "FcCh" gli interruttori di fine corsa per sagnalare che la porta è completamente chiusa/aperta
(vedi qui, in particolare "Il fine corsa o microswitch"
http://www.electroyou.it/mir/wiki/interruttori-pulsanti-e-microswitch-in-applicazioni-elettroniche )
* "M" il motorino che userai
* "ComAp"/"ComCh" sono i 2 rele' per mettere in funzione il motorino... come tutti i rele' hanno una parte di ingresso, ovvero la bobina, che è rappresentata dal rettangolino, e una parte di uscita, che in generale è un interruttore che si apre e uno che si chiude (in sostanza un deviatore) mostrato in basso in figura, con lo stesso nome del relativo rettangolino.
( vedi ad es qui http://www.electroyou.it/vis_resource.php?section=RP&id=83 )
* "PAp" e "PCh" sono dei pulsanti per forzare l'apertura e la chiusura della porta indipendentemente da cosa dice il crepuscolare. (credo... perche' mi torna poco la lora funzione in quello schema)
Per segnalarti i prodotti giusti da acquistare dovresti intanto fornire alcune info relativamente al motorino. Con pochi euro puoi quindi acquistare tutto. Ti aiutiamo noi per i collegamenti se non sei ferrato.
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[19] Re: info automatizzare porticina pollaio
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 feb 2015, 14:33
All'esatta descrizione di Foto UtenteRussel aggiungo che
il relè crepuscolare deve avere come uscita un contatto di scambio
(come indicato nello schema) e che i contatti dei 2 relè di comando
devono essere adatti alla corrente del motore utilizzato.
I pulsanti dei comandi manuali sono opzionali
(perché funzionino dovrebbe essere tolto il crepuscolare).
Servono soltanto per controllare l'esattezza dei cablaggi
dei comandi motore.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[20] Re: info automatizzare porticina pollaio
Messaggioda Foto UtenteThanatos » 2 feb 2015, 15:16
Sempre molto disponibili vi ringrazio, vedendo un Po i vari post sto notando (anzi voi mi avete fatto notare, io mi sono solo limitato a "verificare") Che il crepuscolare "soffre" per i cali di luce esempio nuvole e quant'altro, a questo punto vorrei sapere se si potrebbe sostituire con un timer, magari ne prenderò un a batterie da collegare al circuito che comanda il motore.
Il motore che userò è un vecchio motore credo a 5 volt in quanto provato attaccando a 12 non va, se inverto la polarità gira in un senso o nella'altro quindi va bene per il mio scopo
Foto UtenteThanatos
35 4
Torna a Automazione civile
