Comparatore digitale e aritmetico
[1] Comparatore digitale e aritmetico
Messaggioda Foto UtentePaolovox » 2 feb 2015, 22:51
qual è la differenza tra i due?
Ultima modifica di Foto UtentePaolovox il 2 feb 2015, 23:05, modificato 1 volta in totale.
Foto UtentePaolovox
15 3
[2] Re: Comparatore digitale e analogico
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 2 feb 2015, 23:02
un comparatore digitale (74XX85 mi sembra, se ben ricordo, ma non ne sono sicuro) compara una parola digitale (4 bit nel caso 74xx85) con un'altra e restituisce 3 informazioni: se la prima parola è maggiore della seconda, se è invece minore oppure se sono uguali.
Mi ricordo che lo usavo su un vecchio XT per fare le decodifiche del bus degli indirizzi.
Con dei dip switch impostavi l'indirizzo e sull'altro canale mettevi gli indirizzi del bus, quando l'uguaglianza andava a uno leggevi o scrivevi sul bus.
L'ingresso è digitale e le uscite sono digitali.
Per il comparatore analogico credo che tu ti riferisca ad un comparatore di tensione, per esempio LM339.
Sono degli operazionali un po' modificati, senza la compensazione interna, per essere veloci.
Se la tensione sul morsetto + è maggiore di quella sul morsetto - l'uscita va a +Vcc, altrimenti va a -Vcc.
Volendo li puoi vedere come il più elementare ADC, con un solo bit a disposizione in uscita.
L'ingresso è analogico e l'uscita è digitale.
Ho risposto?
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[3] Re: Comparatore digitale e analogico
Messaggioda Foto UtentePaolovox » 2 feb 2015, 23:05
scusami c'è un refuso nella domanda. Differenza tra digitale e aritmetico. Chiedo scusa ora aggiorno la domanda del topic.
Del comparatore digitale conosco lo schema che hai appena citato, ma un comparatore aritmetico cosa sarebbe? Non è un concetto analogo?
Foto UtentePaolovox
15 3
[4] Re: Comparatore digitale e aritmetico
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 2 feb 2015, 23:10
Intendi nelle ALU?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[5] Re: Comparatore digitale e aritmetico
Messaggioda Foto UtentePaolovox » 2 feb 2015, 23:12
Si!
Foto UtentePaolovox
15 3
[6] Re: Comparatore digitale e aritmetico
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 2 feb 2015, 23:24
Il problema è che hai fatto una domanda piuttosto vasta.
Una ALU ha al suo interno una unità che "decide" qual è l'operazione giusta da fare.
Alcune volte serve fare una somma, altre volte una moltiplicazione, ecc...
Una parte della ALU decide cosa fare a seconda del calcolo da affrontare, molto spesso in collaborazione con la MPU.
Nei coprocessori più avanzati moderni, per dispositivi a batterie, queste operazioni possono cambiare anche con la quantità di energia residua nella batteria, per esempio.
Se la batteria è bella carica vado di moltiplicazioni a 64 bit, se è poco carica vado di moltiplicazioni a 32 bit, se è scarica faccio solo più somme.
Questo è solo un esempio, per dirti di quanto vasta sia la domanda che hai posto.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[7] Re: Comparatore digitale e aritmetico
Messaggioda Foto UtentePaolovox » 2 feb 2015, 23:28
Grazie mille :D
Foto UtentePaolovox
15 3
[8] Re: Comparatore digitale e aritmetico
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 2 feb 2015, 23:28
prego!
Ciao, buona serata.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 157 ospiti
