Grazie a tutti
Come applicare finestra di Hamming in frequenza??
Moderatore:
jordan20
4 messaggi
Salve! Avrei bisogno anche di aiuto con il codice matlab. Ho un segnale sinusoidale. Fatta la fft avrò il campione nella frequenza fondamentale del segnale. A questo punto io vorrei ridurre il rumore, moltiplicando il segnale in frequenza per una finestra di Hamming. Come posso fare? Dovrei realizzare una funzione parametrica, ovvero che a seconda della frequenza principale, mi "finestri" il segnale il frequenza al punto giusto diciamo. Ho già la frequenza di campionamento (che è di 4Ghz).
Grazie a tutti
Grazie a tutti
davide99cs
0 2 - Messaggi: 24
Forse ti può essere utile il Par.2 di questo.
Comunque le finestre non riducono i "disturbi",
ma l'effetto del troncamento dovuto al tempo di osservazione.
ma in pratica quello che ti serve è un passabanda (o un passabasso)
non so se otterresti ottimi risultati con la finestra di hamming in frequenza
magari prima dai un'occhiata qua
http://it.mathworks.com/help/dsp/examples/designing-low-pass-fir-filters.html
Il rumore, ammesso che sia a media nulla, lo puoi ridurre solo con delle medie (nel tempo o nella frequenza, dette anche vettoriali). La finestra serve ad altro, si applica nel tempo e riduce gli effetti di un campionamento non coerente.
marioursino
5.687 3 9 13 - G.Master EY
4 messaggi
