Rilevare numero giri "motore" stufetta pellet
[11] Re: Rilevare numero giri "motore" stufetta pellet
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 5 feb 2015, 13:48
elettroigor ha scritto:in base alla centralina
Ai miei tempi si usava un ventaglio di paglia.. oops è partito
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[12] Re: Rilevare numero giri "motore" stufetta pellet
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 5 feb 2015, 14:15
Si voi avete ragione ma ma di quello che avete scritto si trovano nelle stufe di ultima generazione credo, in quella che ho non ha nessun display e nessuna regolazione compiuterizzata ha solo una scheda dove si può girare un pomello che aumenta e diminuisce il flusso di pallet di coseguenza aumenta e iminuisce il flusso dell aria che fuoriesce
Allego lulnica immagine che sono riuscito triovare della stufetta
42 1 4 7
[13] Re: Rilevare numero giri "motore" stufetta pellet
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 5 feb 2015, 14:18
Comunque sia è possibile applicargli al motorino un sensore collegato ad un display?
42 1 4 7
[14] Re: Rilevare numero giri "motore" stufetta pellet
Messaggioda Foto UtenteRussell » 5 feb 2015, 15:34
Ecco alcune idee
questo sembra ben fatto e ben documentato
http://www.instructables.com/id/Measure-RPM-DIY-Portable-Digital-Tachometer/?ALLSTEPS
questo invece un po' piu' approssimativo nella realizzazione, ma forse con codice piu' curato
http://elimelecsarduinoprojects.blogspot.it/2013/06/measure-rpms-arduino.html
qui infine un'altra realizzazione, ma manca della documentazione... ottima comunque per spunti vari
http://www.termoinrete.com/cubloc/contagiri.htm
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
