.Purtroppo per quanto l'elettronica mi piaccia anche se ho studiato a scuola ho comunque delle notevoli lacune,e per curiosità sono andato a cercarmi delle informazioni su come funziona un circuito di bootstrap,perché non mi piace usare cose già fatte senza capirne il funzionamento;quindi ho trovato questo tutorial http://effelog.altervista.org/articolo179.html.
Più o meno ho capito il funzionamento e somiglia un po' a quello che si usa negli alimentatori switching per regolare la tensione sul carico tra un transitorio e l'altro,io però in questo circuito non ho capito alcune cose e il dubbio si pone tra il mosfet M2 e il BJT Q1.
Se M2 è ON la base è collegata a massa e quindi Vce=Vin o Vbatt, giusto?
Quindi se è cosi l'emettitore è tenuto a massa tramite M2 e D1 serve per non attivare il gate di M1, giusto?
Infine quando M2 è OFF Q1 satura e il condensatore di bootstrap tramite la giunzione CE si scarica sul gate e il source di M1 cosi da avere Vbatt + Vcboot?
Nel tutorial dice che in questo caso il gate si trova alla tensione di Cboot + la tensione a cui si trova il source,ma la tensione di source non è la Vbatt dato che il mosfet è acceso?
Per ultimo non ho capito il motivo per cui si usa DZ
mmmm forse i dubbi non sono solo su M2 e Q1
