problemi isolamento collettore-dissipatore transistor
[21] Re: problemi isolamento collettore-dissipatore transistor
Messaggioda Foto Utentedean95 » 6 feb 2015, 23:05
Quale ragionamento? In ogni caso prova a rigenerarlo che vediamo, teoricamente dovrebbe essere cambiato
me lo vuoi far riscrivere la terza volta :D ?
ci riprovo: tra tutti i possibili accorgimenti per evitare rumori nella realizzazione di un amplificatore audio c'è la classica schermatura del cavo jack d'ingresso,il centro stella a massa,collegamenti di massa più corti possibili etc...
SE io dovessi collegare a massa il dissipatore sul quale è montato ,SENZA ALCUNA CONNESSIONE ELETTRICA, il circuito di potenza (amplificatori),andrei a scaricare a massa i disturbi esterni..? questo procedimento è utile , si o no ? :D
avevo letto che effettivamente può fungere da schermo il dissipatore,ma se non viene collegato a massa la sua azione non è possibile...ho sbagliato qualcosa ? :D
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[22] Re: problemi isolamento collettore-dissipatore transistor
Messaggioda Foto Utentealdofad » 6 feb 2015, 23:14
Con le condizioni poste, si, avresti vantaggi ma poca cosa e con distorsioni (in aumento lunghezza d'onda) delle frequenze dei disturbi più che altro. Quello che veramente fa la differenza nella schermatura è il collegamento a terra della massa. Non importa se non è una terra dedicata, è sempre molto meglio che avere la massa scollegata dalla terra qualunque sia.
Ti consiglio l'aquisto di un oscilloscopio dato che hai queste curiosità
Ultima modifica di Foto Utentealdofad il 6 feb 2015, 23:17, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentealdofad
853 4 5
[23] Re: problemi isolamento collettore-dissipatore transistor
Messaggioda Foto Utentedean95 » 6 feb 2015, 23:16
eppure per "spezzare" i ground loop,il consiglio è di rimuovere la messa a terra dell'amplificatore... :D
se avessi un oscilloscopio,non rovinerei i post con le mie innumerevoli curiosità :D
non ho cosi tanti soldi da spendere ora (magari li avessi) , un giorno lo comprerò( chissà quando) :D
Ultima modifica di Foto Utentedean95 il 6 feb 2015, 23:22, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[24] Re: problemi isolamento collettore-dissipatore transistor
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 6 feb 2015, 23:18
aldofad ha scritto:con distorsioni (in aumento lunghezza d'onda) delle frequenze dei disturbi più che altro.
Interessante.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[25] Re: problemi isolamento collettore-dissipatore transistor
Messaggioda Foto Utentealdofad » 6 feb 2015, 23:22
Adesso ci manca solo che tiriamo in ballo i trasformatori di isolamento per impianti audio.
Si cercano sempre dei compromessi tra disturbi, schermo, filtri, trasmissione differenziale...
Non c'è una regola ma solo la migliore risposta strumentale
Foto Utentealdofad
853 4 5
Visitano il forum: Nessuno e 96 ospiti
