cd4516 presettable counter come divisore di frequenza
[11] Re: cd4516 presettable counter come divisore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 feb 2015, 15:32
Sarebbe da chiarire perché non funziona il preset
al conteggio zero (TC=0). Hai provato a
comandarlo manualmente con uno switch?
(stando al datasheet dovrebbe funzionare).
Osservo poi che se vuoi una frequenza con
pausa=impulso devi mettere in uscita un FlipFlop
(che però divide per due la frequenza, quindi
occorre raddoppiare quella di ingresso al 4516)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[12] Re: cd4516 presettable counter come divisore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteadert » 7 feb 2015, 17:27
Si in effetti la frequenza di clock è variabile da quasi zero sino a 1Mhz . Meglio il ff .
Il PE , come da tavola temporale del CD4516 , deve andare H sul fornte di risalita del C.O. e durare 1/2 del clock , adesso lo realizzo poi ti dico.
ciao ,
Foto Utenteadert
295 2 8
[13] Re: cd4516 presettable counter come divisore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteadert » 7 feb 2015, 17:31
g.schgor ha scritto: Hai provato a
Si ho fatto i test in manuale sia il clock che il PE e tutto funziona.
Non va quando collego , con una porta nand per invertire il CO con il PE , tutto si blocca.
Adesso provo con un ff come suggeritomi .
Foto Utenteadert
295 2 8
[14] Re: cd4516 presettable counter come divisore di frequenza
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 7 feb 2015, 17:59
adert ha scritto:Non va quando collego , con una porta nand per invertire il CO con il PE , tutto si blocca.
È normale che si blocca, il Preset Enable lo devi disabilitare in qualche modo.
Osserva bene la tabella logica del contatore (dal datasheet)
La quale ti dice che se il PE è a 1, mentre che il reset non sia abilitato, tutto il resto non conta.
In altre parole in questa situazione il contatore non fa nulla. ;-)
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[15] Re: cd4516 presettable counter come divisore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteadert » 7 feb 2015, 23:54
simo85 ha scritto:Comunque, dato che puyoi fare un FF a partire dalla logica NAND, se hai un altro IC 4093 prova a montare questo circuito.
Ho realizzato il circuito da te indicato con 2 porte nand del CD4093 , ma non va, il il CO rimane fisso a L e l'uscita del ff che va al PE rimane fissa a H.
Ho provato ad usare il Q al posto del Qnegato , ma non va lo stesso.
Foto Utenteadert
295 2 8
[16] Re: cd4516 presettable counter come divisore di frequenza
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 8 feb 2015, 0:19
Mmm OK. Immagino che tu sia sicuro di aver fatto correttamente i collegamenti.
Prova allora a montare e provare questo:
È una possibile soluzione che mi è venuta in mente ora (che è tardi).
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[17] Re: cd4516 presettable counter come divisore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteadert » 8 feb 2015, 1:15
Ho provato l'ultima da te proposta , era gia cablata una parte del ff cambiato 1 collegamento , but not ok , il PE rimane a 0 il counter non conta ||O
Ma come mai è cosi complicato , nessuno ha mai usato per dividere , il CD4016 mi pareva fatto apposta per tale funzione , su internet non trovo nulla , booo :(
Si comporta esattamente come con la sola porta nand.
Foto Utenteadert
295 2 8
[18] Re: cd4516 presettable counter come divisore di frequenza
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 8 feb 2015, 1:25
Con l'ultimo circuito postato, se il CO è a 1, il PE deve essere a 0.
Una volta che il CO va a 0 abilita almeno un fronte a stato logico alto sul PE. Confermi ?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[19] Re: cd4516 presettable counter come divisore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteadert » 8 feb 2015, 2:04
simo85 ha scritto:Con l'ultimo circuito postato, se il CO è a 1, il PE deve essere a 0.
Con l'ultimo circuito ,
con P1,2,3, 4 = 0000 , CO=L PE=H,L,H,L in fase e alla stessa frequenza del clock
con P1,2,3,4 diverso da 0000 , CO=H PE=L
Su internet ho trovato un'applicazione dove dice che se la cava con un not , nostro nand , gia provato , ma not ok !!!!!!!
https://andymurkin.files.wordpress.com/ ... r_4516.jpg
https://andymurkin.wordpress.com/catego ... ylophones/
Foto Utenteadert
295 2 8
[20] Re: cd4516 presettable counter come divisore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 feb 2015, 7:07
:ok: Quindi il preset funziona.
Per il FF consiglierei di utilizzare uno già fatto (4027)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
