Aiuto per sbrogliatura PCB
[1] Aiuto per sbrogliatura PCB
Messaggioda Foto Utentelcua31989 » 7 feb 2015, 16:10
Ciao a tutti,
vorrei realizzare una serie di PCB (8) di cui 7 sono schede ad innesco su 1 PCB che fa da bus solo che non so bene quali tipi di connettori usare a tal scopo. Però vorrei che i contatti del maschio stiano sul PCB a doppia faccia e che sia la stessa PCB ad innescarsi nel connettore femmina. I connettori dovranno essere di 70 pin complessivi con 35 pin a faccia.
Si può fare una cosa del genere?
O altrimenti avete qualche suggerimento per fare ciò?
lcua31989
58 1 1 7
[2] Re: Aiuto per sbrogliatura PCB
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 7 feb 2015, 17:53
Forse I connettori si 'innestano' e gli esplosivi o le esche si 'innescano' :mrgreen:
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
2.009 3 5
[3] Re: Aiuto per sbrogliatura PCB
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 7 feb 2015, 17:59
In linea di principio non ci vedo difficoltà, sei molto vago nella tua richiesta, ma penso che con delle semplici strip maschio/femmina passo 2,0mm o 2,54mm si potrebbe fare tranquillamente.
puoi farti un'idea consultando il catalogo on-line Samtec http://www.samtec.com/
Alberto
2.009 3 5
[4] Re: Aiuto per sbrogliatura PCB
Messaggioda Foto Utenteedgar » 7 feb 2015, 18:43
lcua31989 ha scritto:solo che non so bene quali tipi di connettori usare a tal scopo
Dovresti specificare tensioni / correnti e frequenze in gioco
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[5] Re: Aiuto per sbrogliatura PCB
Messaggioda Foto Utentelcua31989 » 8 feb 2015, 0:01
Ciao a tutti,
AlbertoBianchi ha scritto: ma penso che con delle semplici strip maschio/femmina passo 2,0mm o 2,54mm si potrebbe fare tranquillamente.
Ci avevo pensato pure io, ma devo fare il bus a prova da deficiente :D, con le normalissime strip i PCB possono essere innestati anche nel verso opposto cosa che non deve succedere. Il tutto per evitare che sbadatamente qualcuno possa devastare le schede inserite al contrario :D
edgar ha scritto:Dovresti specificare tensioni / correnti e frequenze in gioco
Dunque i dati sono:
1) Frequenza max: 200KHz
2) I max: 4 ampere
3) Tensioni presenti: -12V, -5V, gnd, 3V3, 5V, 12V e 24 V prevenienti da alimentatori switching da 600W.
Il risultato è tipo quello delle schede test però doppia faccia e non so se esistono (non so se si chiamano così però le ho trovate in google sotto questo nome) purtroppo però non mi risolvono il problema sopra citato che potrei a sto punto sorvolare. Ecco il link:
https://www.google.it/search?q=PCB+test&rlz=1C1BLWB_enIT570IT570&espv=2&biw=1920&bih=1017&tbm=isch&imgil=xbM107mTSrkCSM%253A%253BVsv1GV5kcriODM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.lulusoso.com%25252Fproducts%25252FPcb-Test-Board.html&source=iu&pf=m&fir=xbM107mTSrkCSM%253A%252CVsv1GV5kcriODM%252C_&usg=__FJ25DCOJAYBC1LhgTpns-F9d_M8%3D&ved=0CCwQyjc&ei=PonWVLfoCITkyAOXvoKoCw#imgdii=_&imgrc=No761vKubFpTrM%253A%3B9nukxzLGKWNIGM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.practicalcomponents.com%252Fmedia%252Fpcb_boards%252Fphotos%252F574061.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.practicalcomponents.com%252FEvaluation-PCB-Boards%252F%3B394%3B436
Ora però mi sorgono delle spontanee domande:
1) Come diamine si chiamano sti tipi di connettori che non è la prima volta che li vedo?
2) Che connettore femmina dovrei usare? Esistono per connettori sia su lato top che bottom?
3) Su eagle esistono delle librerie simili?
Grazie mille a tutti,
lcua31989
58 1 1 7
[6] Re: Aiuto per sbrogliatura PCB
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 8 feb 2015, 0:16
Edge connectors, ma sono praticamente obsoleti e il PCB deve essere fatto dorare, quindi ti costerebbe parecchio.
Usa la serie DIN41612, ci sono da 32, 64 e 96 contatti, sono facilmente reperibili. Dove serve corrente metti in parallelo più contatti. Sono robusti ed a prova di errore d' inserzione. Gli Harting sono tra i migliori
Alberto
2.009 3 5
[7] Re: Aiuto per sbrogliatura PCB
Messaggioda Foto Utentelcua31989 » 8 feb 2015, 0:26
AlbertoBianchi ha scritto: il PCB deve essere fatto dorare, quindi ti costerebbe parecchio.
Come mai devono essere dorati? Io ho un sacco di PCB che faceva il mio caro nonno e sono tutti argentati :D
Grazie mille,
saluti
lcua31989
58 1 1 7
[8] Re: Aiuto per sbrogliatura PCB
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 8 feb 2015, 0:33
Casomai saranno stati stagnati, ma adesso con le leghe senza piombo non so nemmeno se sarebbero fattibil.
Comunque dato che ti servono molte vie devi usare per forza quelli dorati altrimenti avrebbero una forza d'inserimento ecccessiva. I DIN41612 sono solo dorati.
Alberto
2.009 3 5
[9] Re: Aiuto per sbrogliatura PCB
Messaggioda Foto Utentelcua31989 » 8 feb 2015, 0:41
ok grazie mille ;)
58 1 1 7
