citofono domestico
[21] Re: citofono domestico
Messaggioda Foto Utentedavix84 » 7 feb 2015, 19:46
quindi devo vedere i morsetti del citofono esterno..e fare una foto.capito
Foto Utentedavix84
0 3
[22] Re: citofono domestico
Messaggioda Foto Utentecembruno5500 » 7 feb 2015, 19:56
No,
è sufficiente una fotografia o i dati dell' articolo dell' alimentatore citofonico, generalmente è nel vano Tecnico oppure nel sottoscala se è un impianto vecchio.
Se non è mai stato modificato, dovrebbe essere di tipo tradizionale, comunque , per essere sicuri di non farti spendere soldi inutilmente, dicci l' articolo. Se non hai vicini a cui chiedere o fotografare la colorazione dei cavi all' interno del citofono, dovrai tirare giù la Targa citofonica o il quadretto dell' alimentatore, molti installatori lasciano qualche bigliettino, speriamo
16 3
[23] Re: citofono domestico
Messaggioda Foto Utentedavix84 » 7 feb 2015, 20:30
Ecco un po di foto:
sottoscala cassetta 1
esterno cassetta 2
edit Foto Utentemir-
Foto Utentedavix84, le immagini si postano utilizzando la funzione invia allegato e di dimensioni max 480x680 in Jpg. come avevo già scritto al secondo topic. !
Ultima modifica di Foto Utentemir il 8 feb 2015, 0:30, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: ridimensionate immagini.
Foto Utentedavix84
0 3
[24] Re: citofono domestico
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 7 feb 2015, 21:29
A bruno serviva questo.
A parte gli scherzi ricontrollare bene la numerazione dei morsetti.
alimentat bticino ct20-51-250x250.jpg (43.79 KiB) Osservato 3854 volte
2.063 1 5 12
Expert free
[25] Re: citofono domestico
Messaggioda Foto Utentecembruno5500 » 7 feb 2015, 21:36
esatto. :ok:
da quel poco che vedo hai un impianto obsoleto, l' ultima immagine quelli con il cavo a coppie dovrebbe essere quello citofonico però non rieso ad aiutarti se non mi fai vedere i collegamenti all' alimentatore e alla targa citofonica, avrei più chance, così dovrei essere un mago ;-)
16 3
[26] Re: citofono domestico
Messaggioda Foto Utentedavix84 » 7 feb 2015, 23:02
questo è l'alimentatore primario (sx) e secondario (dx)
e poi il foglio con uno schema dove c'è scritto:
Alimentatore:
1-arancio
12-verde
22-grigio
24-giallo
e altro...
Foto Utentedavix84, le immagini si postano utilizzando la funzione invia allegato e di dimensioni max 480x680 in Jpg. come avevo già scritto al secondo topic. ultimo avviso !
Foto Utentedavix84
0 3
[27] Re: citofono domestico
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 7 feb 2015, 23:04
Vabbhe io ci ho provato... O_/
2.063 1 5 12
Expert free
[28] Re: citofono domestico
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 7 feb 2015, 23:43
il 33600 è un alimentatore per impianti 4+n, lo schema è molto semplice e lo puoi trovare sul sito bticino professional oppure in rete.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[29] Re: citofono domestico
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 7 feb 2015, 23:54
come tutti i 4+n hai il comune, la chiamata, la serratura, il parla,l' ascolta.
La chiamata è univoca e parte dalla pulsantiera esterna, il resto parte dal porter e dall' alimentatore.
Se cerchi in rete se non sbaglio la guida 10 terraneo trovi tutti gli schemi relativi.
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[30] Re: citofono domestico
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 8 feb 2015, 0:09
guardavo ora i vecchi manuali, il notiziario tecnico 10 tratta l' ali 672.
Comunque gli schemi li trovi facilmente.
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
Visitano il forum: Nessuno e 224 ospiti
