citofono domestico
[31] Re: citofono domestico
Messaggioda Foto Utentedavix84 » 8 feb 2015, 0:12
quindi tra gli schemi postati prima:
impianti con citofoni elettronici 4+N
impianti con citofoni elettronici 1+1
impianti con citofoni tradizionali
impianti con citofoni digivoce
impianti con kit citofonici 2 fili
impianti con citofoni speciali digivoce
impianti con citofoni bibus
impianti con citofoni 2GO!
io direi che siamo in impianti citofonici 4+N a cui corrisponde il seguente schema:
Immagine
il CA e 6 a quali cavi corrispondono..
Foto Utentedavix84
0 3
[32] Re: citofono domestico
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 8 feb 2015, 0:13
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[33] Re: citofono domestico
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 8 feb 2015, 0:19
P.s.
I citofoni sono molto semplici ma richiedono un minimo di esperienza stai attento a quello che fai
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[34] Re: citofono domestico
Messaggioda Foto Utentesoltec » 8 feb 2015, 14:59
Premesso che il citofono interno è di proprietà del singolo condomino ma è collegato ad un impianto di proprietà comune è opportuno al fine di evitare guasti e malfunzionamenti a danno di tutti gli altri condomini rivolgersi all'amministratore che manderà il tecnico che ha la manutenzione.
Detto questo non ho capito perché non rimetti un citofono ticino visto che l'impianto è ticino.
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[35] Re: citofono domestico
Messaggioda Foto Utentedavix84 » 8 feb 2015, 15:08
non sto in condominio, vorrei installare un ripetitore di suoneria dal p.piano al p.terra wi-fi senza rompere molto i muri..pertanto ho trovato un urmet 4311/701 che mi dovrebbe arrivare fra qualche giorno
Foto Utentedavix84
0 3
[36] Re: citofono domestico
Messaggioda Foto Utentesoltec » 8 feb 2015, 15:43
davix84 ha scritto:1 e 5 cosa? i morsetti sono 1A-2-3-4-5-6
Sei sicuro? leggi bene secondo me sono 1A - 1 - 3 - 4 -5 - 6
comunque i morsetti da usare eventualmente sono il 5 (ca dell'Urmet a chiamata elettronica) e 1 (il 6 dell'urmet) come ti avevano già consigliato , però non mi è mai capitato di usare un Urmet al posto di un ticino quindi non so se funzionerebbe bene. O_/
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[37] Re: citofono domestico
Messaggioda Foto Utentedavix84 » 8 feb 2015, 15:59
Si è vero soltec, sono 1a 1 3 4 5 6
comunque non ho capito perché 5=CA e 1=6
Foto Utentedavix84
0 3
[38] Re: citofono domestico
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 8 feb 2015, 16:22
-()- -()- :ola: :ola: \O-< :ola: \O-<
elettroigor ha scritto:1 e 5,dove 1 è il meno 5 la chiamata.
2.063 1 5 12
Expert free
[39] Re: citofono domestico
Messaggioda Foto Utentecembruno5500 » 8 feb 2015, 17:19
davix84 ha scritto:Si è vero soltec, sono 1a 1 3 4 5 6
sul citofono ticino è 5 su quello Urmet è CA
" " " è 1 " " " è 6
Ma i collegamenti al citofono preesistente chi l' ha scollegati?
16 3
[40] Re: citofono domestico
Messaggioda Foto Utentesoltec » 8 feb 2015, 17:37
l'impianto citofonico a 5 fili prevede 4 fili di colonna comuni a tutti e un filo distinto per interno per la chiamata,
il filo dedicato alla chiamata va collegato al morsetto che nel citofono urmet lo chiamano ca in quello Bticino 5
gli altri 4 fili sono
microfono
altoparlante
ritorno serratura
comune ( sia alla chiamata, che all'audio che al circuito apriporta)
il filo comune va collegato al morsetto che nel citofono urmet lo chiamano 6 in quello Bticino 1
lo schema ticino te lo hanno postato quello urmet lo puoi vedere qui a pagina 8 e 9 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.urmet.it%2Ffiles%2Fdownload%2F274633%2F&ei=ZYHXVKbcJpetadbzgZAD&usg=AFQjCNF9J187sVwAljq9iJ7eDB9MBY8TGw&bvm=bv.85464276,d.d2s
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 242 ospiti
