cd4516 presettable counter come divisore di frequenza
[21] Re: cd4516 presettable counter come divisore di frequenza
Messaggioda Foto UtentePixy » 8 feb 2015, 11:55
adert ha scritto:con P1,2,3,4 diverso da 0000 , CO=H PE=L
Però spiega bene cosa succede in questo caso, anche se lo hai già fatto forse nei vari post, così abbiamo un riassunto della situazione
Con P 1-2-3-4 diverso da 0000 quali di questi 4 casi si verificano ?
1 ) Non conta ( le uscite non cambiano il loro stato o conta parzialmente senza mai arrivare a 0000 )
2) Conta: Le uscite arrivano tutte a 0000, ma il CO non va basso ( rimane sempre alto ) e PE rimane sempre basso ( sembra che sia questo quello che succede...)
3) Conta e alla fine del conteggio CO va basso, ma PE non va alto
4 ) Conta e alla fine del conteggio CO va basso e PE va alto, ma poi non conta più niente
e in questo 4° caso il CO torna alto o resta basso ? e PE resta alto o torna basso ?
Foto UtentePixy
559 2 7
[22] Re: cd4516 presettable counter come divisore di frequenza
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 8 feb 2015, 13:11
Se non ho capito male il CO non torna a stato logico alto.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[23] Re: cd4516 presettable counter come divisore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteadert » 8 feb 2015, 14:09
g.schgor ha scritto::ok: Quindi il preset funziona.
Per il FF consiglierei di utilizzare uno già fatto (4027)
No , non funziona .
Foto Utenteadert
295 2 8
[24] Re: cd4516 presettable counter come divisore di frequenza
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 8 feb 2015, 14:22
Mmm hai controllato che tutti i cablaggi siano stati fatti correttamente? Sicuro che tutto è OK ?
Se ti dimentichi un momento della funzionalità del PE lasciandolo a 0, e lasci contare il contatore, il CO va è a 1, va a 0 e ritorna a1 ?
Se non lo fa direi che il contatore è danneggiato..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[25] Re: cd4516 presettable counter come divisore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteadert » 8 feb 2015, 16:33
simo85 ha scritto:Mmm hai controllato che tutti i cablaggi siano stati fatti correttamente? Sicuro che tutto è OK ?
Si , scollegato il PE , il contatore conta e divide per 16 , il CO va da H a L , se presetto al PE in manuale carica e conta in down dal preset caricato , tutto ok.
Quando collego il PE succede:
Selettore P1,2,3,4 a 0000 il CO rimane a L fisso e al PE mi trovo il clock in frequenza e fase , not ok.
Selettore P1,2,3,4 diverso da 0000 il CO rimane a H fisso e al PE mi trovo L fisso , not ok.
Ho anche aggiunto un preset al PE in fase di power up , per inizializzarlo , ma nienete da fare.
Ho provato a fare il timing diagram , ma risulta diverso da quello del data sheet , forse è questo il problema , come si fa a replicare quello del data sheet?
Foto Utenteadert
295 2 8
[26] Re: cd4516 presettable counter come divisore di frequenza
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 8 feb 2015, 17:17
OK. Se non ricordo male avevi scritto che, mettendo manualmente il PE a stato logico alto e poi basso, il contatore svolge il suo lavoro.
Hai provaro con il monostabile per un breve impulso sul PE ?
Se funziona sia manualmente che con il monostabile direi che il problema è di sincronizzazione..
Poi come dice anche qualcun altro, io lo farei con un micro. :mrgreen:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[27] Re: cd4516 presettable counter come divisore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 feb 2015, 17:45
L'impulso di preset viene condizionato internamente dal clock.
Se dura troppo poco forse non riesce ad agire.
Ho provato a simulare il circuito con Multisim,
ponendo direttamente un NAND fra CO e PE,
e funziona.
Se vuoi ti mando la simulazione.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[28] Re: cd4516 presettable counter come divisore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteadert » 8 feb 2015, 18:07
Ho scollegato il CO dalle porte nand e dato in manuale il comano a queste , funziona , il PE va da L a H e poi a L il counter conta in down il valore di preset.
Tutto si blocca quando a farlo è il CO .???
Foto Utenteadert
295 2 8
[29] Re: cd4516 presettable counter come divisore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteadert » 8 feb 2015, 18:12
g.schgor ha scritto:Se vuoi ti mando la simulazione.
Grazie , ma non ho al momento un simulatore , tempo fa ho usato circuitmaker.
Ho gia provato sia con una porta nand , che con un monostabile , ma niente , non va.
Come è multisim , al confronto con altri , è semplice , è free?
Foto Utenteadert
295 2 8
[30] Re: cd4516 presettable counter come divisore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 feb 2015, 18:43
Multisim non è ne semplice ne free, ma ha una buona libreria,
soprattutto di CMOS.
Appena mi è possibile ti mando la simulazione.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
cron
