Armoniche motore AC
[1] Armoniche motore AC
Messaggioda Foto UtenteAleopra » 9 feb 2015, 15:27
Salve a tutti.
Ho a che fare con un motore universale (macchina in corrente continua a due poli che funziona sia in DC che in AC monofase) alimentato in ac a 50 Hz ed osservando lo spettro della corrente assorbita noto che oltre ad esserci la componente fondamentale a 50 Hz sono sempre presenti anche le armoniche di ordine dispari (3,5,7, ecc.) con un ampiezza via via decrescente, ed inoltre l'ampiezza della 3° armonica (a 150 Hz) è addirittura maggiore di quella fondamentale a 50 Hz.
Allego lo spettro del segnale di corrente per I dettagli (modulo della fft del segnale) e una rappresentazione schematic del motore.
spettro AC.png (7.66 KiB) Osservato 6554 volte
Qualcuno mi potrebbe spegare perché?
Grazie mille!
Foto UtenteAleopra
10 4
[2] Re: Armoniche motore AC
Messaggioda Foto Utentegelex911 » 9 feb 2015, 16:29
Una curiosità: perché in ordinate c'è scritto jw?
Foto Utentegelex911
114 3 7
[3] Re: Armoniche motore AC
Messaggioda Foto UtenteAleopra » 9 feb 2015, 17:01
Non sapevo come indicare che era l'ampiezza delle armoniche di corrente in funzione della frequenza (forse era meglio I(f)?), in ogni caso l'ho scritto io con matlab ma il senso è che è lo spettro del segnale.
Foto UtenteAleopra
10 4
[4] Re: Armoniche motore AC
Messaggioda Foto Utenteafz » 9 feb 2015, 22:17
Ciao :D
In attesa di interventi più autorevoli, provo a dire la mia. Secondo me l'alto contenuto armonico è essenzialmente dovuto alla saturazione del ferro del motore. La tensione ai capi del motore resta approssimativamente sinusoidale, mentre la corrente è pesantemente distorta. In particolare, è la terza armonica quella più pesante.
Qui si dice che un problema tipico di questi motori è appunto l'elevata terza armonica.
Anche qui si parla del problema (analizzando poi anche il caso di motori universali controllati in potenza).
Onestamente, non pensavo che la terza armonica potesse superare addirittura la prima.
Non so però se sono stato molto d'aiuto...
Foto Utenteafz
1.770 1 3 8
[5] Re: Armoniche motore AC
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 14 feb 2015, 18:19
Aleopra,
e' un motore che ruota ad una velocita' prossima ai 9000 rpm?
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[6] Re: Armoniche motore AC
Messaggioda Foto UtenteAleopra » 16 feb 2015, 9:50
In effetti sì, la velocità a regime del motore è al di poco sotto dei 9000 rpm (circa 8500 rpm).
Foto UtenteAleopra
10 4
[7] Re: Armoniche motore AC
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 16 feb 2015, 9:54
Allora la spiegazione te la puoi ricavare facilmente anche da solo.
Bye
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[8] Re: Armoniche motore AC
Messaggioda Foto UtenteAleopra » 16 feb 2015, 10:09
Ho capito che c'è un legame tra la velocità di rotazione e le armoniche, chiedevo se qualcuno me lo potesse spiegare (evitando magari certe risposte, il senso di scrivere in questo forum è avere chiarimenti quando non si sa quslcosa).
Foto UtenteAleopra
10 4
Torna a Macchine elettriche
