ingresso raspberry sensibile agli spike
[11] Re: ingresso raspberry sensibile agli spike
Messaggioda Foto Utenteedgar » 10 feb 2015, 13:43
Puoi sostituire il 74HC14 col CD40106
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[12] Re: ingresso raspberry sensibile agli spike
Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 10 feb 2015, 13:56
al momento questa soluzione sembra funzionare, appena possibile proverò con gli ingressi a trigger.
grazie per il supporto
P.S. se avete suggerimenti sono bene accetti
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
[13] Re: ingresso raspberry sensibile agli spike
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 10 feb 2015, 14:14
Sì, 3,3V obbligati, altrimenti distruggi il port di ingresso.
Non mi azzarderei nemmeno a usarlo a 5V con la resistenza in serie usando i diodi di clamping interni perché dicono di non farlo.
Insomma sono degli ingressi molto delicati.
Per il 74HC125 non mi piace perché non ha un ingresso a trigger.
Hai qualcosa in casa HC che ha ingressi a trigger?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[14] Re: ingresso raspberry sensibile agli spike
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 10 feb 2015, 14:15
peppe85 ha scritto:al momento questa soluzione sembra funzionare
Ottimo, quindi era proprio EMC!
Prova a vedere quanto è robusto il circuito, perché mi aspetto che con i trigger migliori ancora.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[15] Re: ingresso raspberry sensibile agli spike
Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 10 feb 2015, 17:03
sto provando anche con una stufetta che mi generava degli spike spventosi(si arrivava a 3.9 volt) e il sistema resta stabile! :ok:
il prossimo passo è provare con dei contattori.
con l'utilizzo del 74hc125 intendevo insieme al 74ls14 in modo da fare da level shifter all'uscita di quest'ultimo, comunque ho preso ancjhe il cd40106 come suggerito da edgar.
se la soluzione passiva si rivela robusta credo di lasciare questo circuito altrimenti andiamo di trigger di schmitt.
grazie ancora!
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
[16] Re: ingresso raspberry sensibile agli spike
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 10 feb 2015, 17:23
ottimo.
Non usare l'integrato LS, come giustamente dici tu, prova a vedere se così va bene, altrimenti procurati un HC14.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 435 ospiti
