Salve ragazzi, sto usando il simulatore integrato in MPLAB X ma non riesco a settare la frequenza di clock.
Premetto che sto simulando un PIC16f1713 e l' ho settato per farlo funzionare con l' oscillatore interno a 32MHZ, non riesco però a settare il simulatore a quella frequenza, non trovo proprio il menu.
Esiste un menu per impostare la frequenza di clock, oppure avviene automaticamente leggendo il file HEX quando viene compilato il progetto?
Simulatore MPLAB X
Moderatore:
Paolino
6 messaggi
Quindi dici che se premo il pulsante debug e non collegofisicamente il micro al PC ,il debug procederà con una frequenza di clock diversa da quella che ho impostato io ?
Come debug , chiaramente ora ho impostato simulator
Io non ho MPLABX comunque penso appunto così. Invece col debug vero e proprio vai a velocità reale (se non chiedi l'animazione), ma poi per interrogare qualcosa devi comunque stoppare il micro. Se stoppa anche i timer non saprei..
Oltre ai vari registri del quarzo, inserisci anche la direttiva XTAL e la frequenza che utilizzi.
ivanpascolo
20 3 - New entry
Per vedere dei tempi corretti con stopwatch, oltre alla direttiva XTAL devo modificare anche il parametro FCyc nel simulatore? Nel mio caso, usando il quarzo interno a 32 MHz , tale valore dovrebbe essere portato a 8 MHz ?
6 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti
