Salve sono uno studente,
mi chiedevo perché l'induzione magnetica B nella curva di magnetizzazione dei materiali ferromagnetici rimane costante al variare dell'intensità del campo magnetico H?
Ho pensato che i dipoli magnetici, presenti nei materiali ferromagnetici, sottoposti ad una campo magnetico H tendono ad orientarsi secondo tale campo H, pertanto in saturazione questi dipoli saranno tutti orientati secondo tale campo e quindi l'induzione magnetica rimane costante al variare dell'intensità dal campo magnetico H.
Induzione magnetica
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
6 messaggi
Se non sbaglio, in saturazione, non è l'induzione magnetica
ad essere costante, ma il vettore magnetizzazione
. Una volta raggiunta la saturazione,
rimane costante, essenzialmente per il motivo che hai esposto (tutti i domini magnetici orientati nello verso di
), ma il campo
continua a crescere, se
cresce (cioè se la corrente di eccitazione del sistema aumenta). Cio si vede bene dalla relazione
Su Fisica II (Mazzoldi, Nigro, Voci) c'è una spiegazione un po' più dettagliata, ma comunque chiara, della teoria del ferromagnetismo.
Spero di non aver detto sciocchezze!
), ma il campo
Afz grazie per la risposta.
Ma se B aumenta insieme a H allora il legame dovrebbe essere lineare tra queste due grandezze nei materiali ferromagnetici, invece dalla curva di prima magnetizzazione si deduce che questo legame non è lineare.
Ciao, nel momento in cui si è raggiunta la saturazione, e quindi
è costante,
aumenta linearmente con
. Prima della saturazione, la magnetizzazione è una funzione non lineare del campo magnetico:
e quindi ovviamente l'induzione magnetica è una funzione non lineare del campo H.
Puoi vedere qui o sul pdf postato da
6 messaggi
lectroYou
