regolatore di tensione alternata
[21] Re: regolatore di tensione alternata
Messaggioda Foto Utentegianni88r » 11 feb 2015, 10:42
la corrente nominale e di 3.8 A
[22] Re: regolatore di tensione alternata
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 11 feb 2015, 12:53
Prova a vedere se trovi qualcosa: http://www.cieffegi.com/
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[23] Re: regolatore di tensione alternata
Messaggioda Foto Utentedevilman1979 » 11 feb 2015, 13:10
Scusatemi anche io ho un problema simile .ho costruito un agitatore magnetico con un motore monofase a spazzole e con un regolatore di una lampada regolo i giri del motore piuttosto discretamente ...mah ogni tanto aumenta e cala come gli pare a lui,ma di poco solo che lo volevo piu stabile....posso aggiungere al triac un optoisolatore per pilotarlo ??? per esempio un moc 3043??? cambiando anche il potenziometro con un multigiro per regolare i giri miglioro qualcosa o lasciamo perdere???
5 2
[24] Re: regolatore di tensione alternata
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 11 feb 2015, 15:57
Hai costruito tu il regolatore?
In ogni caso per migliorarlo si deve prima capire quale è la causa della variazione di velocità
39,6k 7 11 13
[25] Re: regolatore di tensione alternata
Messaggioda Foto Utentedevilman1979 » 11 feb 2015, 16:14
BrunoValente ha scritto:Hai costruito tu il regolatore?
no però è un comunissimo circuito a sfasatura d'onda composto da un triac un diac per il suo innesco,condensatori,e un potenziometro da 100k, e siccome mi ritrovo questo moc3023,che a quanto ho capito serve in alcuni casi per pilotare il triac,volevo sapere se aggiungendolo miglioravo il mio regolatore....grazie dell'interesse
5 2
[26] Re: regolatore di tensione alternata
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 11 feb 2015, 17:16
Gli antibiotici sono ottimi farmaci, ma non è detto che se hai la febbre te la fanno passare: prima di assumerli sarebbe bene accertarne la causa, se è di origine batterica allora funzionano, altrimenti no.
Se decidessi di assumerli alla cieca, oltre all'incertezza del risultato, ne subiresti comunque gli effetti collaterali.. che a volte non sono affatto trascurabili.
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 126 ospiti
