Ciao a tutti,
Ho un dubbio su che tipologia di relè acquistare, dallo schema che allego mi sembra un doppio scambio n.aperto doppia bobina 12 v, deve funzionare in modo che a sollecitazione avvenuta torni in posizione dopo 1 0 2 secondi, anche se ancora in tensione.
Non so che tipo di relè acquistare mi date una mano? Grazie
Dubbio su tipologia di relè
10 messaggi
Ma dallo schema sembrano 2 relè normali con un solo scambio.
Dalla tua descrizione sembra invece che tu voglia un relè
relè normale + uno ritardato all'attrazione.
il relè e' di tipo tb2-160 ma non lo conosco, puoi darmi una mano, grazie
DeroFranco
0 2 - Messaggi: 12
Il relè cui ti riferisci è adatto ad invertire la polarità
(ad es. per invertire il senso di marcia di un piccolo motore in continua)
Per questo ha 2 bobine e la polarità è determinata da quale
delle 2 viene eccitata.
Non c'entra niente col problema posto all'inizio, a meno che
comandata una bobina, non applichi un ritardo esterno che attivi l'altra.
Se invece di prospettare soluzioni, dici qual è
il tuo problema, forse troviamo la soluzione.
Anzi tutto grazie per l'aiuto.
Il problema è che questo rele' è inserito all'interno di una plafoniera di una macchina Honda del 2001 e comanda gli attuatori della chiusura centralizzata. L''obiettivo è quello di trovare un relè' compatibile, visto che per vetusta la plafoniera si è rotta e non vendono il ricambio, e ripristinare il corretto funzionamento degli attuatori che sono comandati da quel rele' che è fuori uso. Dove sono io non lo hanno a disposizione e ordinandolo ci vuole un mese per farlo arrivare. Orai chiedevo, se potevo ontare un normalissimo relè a 12 v a doppio scambio o cosa devo andare a cercare.... Grazie
DeroFranco
0 2 - Messaggi: 12
Potrebbe andare un relè a doppia bobina axicom ? Quello che non mi è chiaro é il discorso che hai fatto sul' invertitore
DeroFranco
0 2 - Messaggi: 12
Se intendi questo no,non è compatibile
(è un relè a ritenuta e i contatti sono da 2A anziché 30A)
Funzionalmente potrebbe essere sostituito da 2 relè
con semplice contatto di scambio ad alta corrente,
ma ciò richiederebbe una modifica circuitale e non
una semplice sostituzione.
Non sarebbe un problema poiché ormai la plafoniera l'ho sostituta con una semplice luce. Potrei dunque tranquillamente collegare direttamente i fili dei due attuatori (portiera destra e portiera sinistra) ai due relè, per riprodurre esattamente quel tipo di funzionamento che marca e che tipo di relè devo acquistare? Devo ponticellarli tra di loro? Se mi da qualche indicazione potrei risolvere. Grazie anticipatamene
DeroFranco
0 2 - Messaggi: 12
Ci vogliono relè per automobile (ad alto potere di interruzione),
come ad es. questi
e poi riprodurre lo schema del relè originale
(con sezioni di cavo adeguate)
come ad es. questi
Forse ho risolto con questo dispositivo ck-009-13p è una centralina con telecomando... Speriamo
DeroFranco
0 2 - Messaggi: 12
10 messaggi
