studiare convergenza semplice e uniforme in R.io posto che
maggiorando la successione di funzioni risulta che converge uniformemente (e quindi puntualmente) in R a zeroè corretto il.mio ragionamento?
PietroBaima,
Ianero
quindi la serie con cui stai maggiorando diverge. Poi nel tuo caso non puoi applicare direttamente il teorema di Weierstrass, senza fare considerazioni sul dominio...
DanteCpp ha scritto:Penso che il tuo ragionamento non sia corretto, inanzi tutto perché:quindi la serie con cui stai maggiorando diverge. Poi nel tuo caso non puoi applicare direttamente il teorema di Weierstrass, senza fare considerazioni sul dominio...
Potresti farlo con qualcosa del genere:
perché
questo per
e poiché la seconda serie converge, anche la prima converge assolutamente e uniformemente, per il teorema di Weierstrass.
