Flusso rotore
[1] Flusso rotore
Messaggioda Foto UtenteRBS » 14 feb 2015, 12:15
Calcolare il flusso del rotore di F=[(\(e^x)∗(\sin(x))^2);(x∗(y-1)^2);(xyz)]
attraverso la superficie [(x^2)/9]+[((y-1)^2)/4]+[(z^2)/25]=1 , x\geq - \sqrt[2]{5} , con la normale in (3,0,0) diretta come l'asse x crescente, sia come integrale superficiale che attraverso il teorema di stokes.
disegnando la figura comunque noto che in (3,0,0) non ci arriva..
per il calcolo diretto ho visto che la divergenza del rotore era nulla e quindi il flusso del rotore attraverso la superficie è uguale a - il flusso del rotore sulla superficie [((y-1)^2)/4]+[(z^2)/25]=4/9
e poi con stokes ho calcolato senza problemi, ho constatato che il tutto era nullo.
è corretto il ragionamento da me fatto?
Ultima modifica di Foto UtenteRBS il 14 feb 2015, 12:45, modificato 2 volte in totale.
Foto UtenteRBS
15 2
[2] Re: Flusso rotore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 feb 2015, 12:31
Se scrivessi anche gli esponenti in questo modo x^2 oppure x^{11} e i pedici cosi` z_1, y_{22} sarebbe molto piu` chiaro! Poi ci sarebbero anche le frazioni, \frac{numeratore}{denominatore}. Le funzioni sin ed exp te le ho messe a posto io, \sin e \exp, ma sul resto non sono sicuro su che cosa volevi scrivere.
[3] Re: Flusso rotore
Messaggioda Foto UtenteRBS » 14 feb 2015, 12:46
IsidoroKZ ha scritto:Se scrivessi anche gli esponenti in questo modo x^2 oppure x^{11} e i pedici cosi` z_1, y_{22} sarebbe molto piu` chiaro! Poi ci sarebbero anche le frazioni, \frac{numeratore}{denominatore}. Le funzioni sin ed exp te le ho messe a posto io, \sin e \exp, ma sul resto non sono sicuro su che cosa volevi scrivere.
Ho sbagliato a digitare, ora è più chiaro
Foto UtenteRBS
15 2
[4] Re: Flusso rotore
Messaggioda Foto Utentedimaios » 15 feb 2015, 23:25
Calcolare il flusso del rotore di F=[e^x \sin^2(x); x (y-1)^2 ; xyz ]
attraverso la superficie \frac{x^2}{9}+\frac{(y-1)^2}{4}+\frac{z^2}{25}=1 , x\geq - \sqrt[2]{5} , con la normale in (3,0,0) diretta come l'asse x crescente, sia come integrale superficiale che attraverso il teorema di Stokes.
Forse meglio scriverlo così. Controlla se è il testo originale o ci sono errori.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[5] Re: Flusso rotore
Messaggioda Foto UtenteRBS » 17 feb 2015, 17:02
è così, scusatemi ma con la scrittura delle formule in LaTex non sono molto pratico.
Foto UtenteRBS
15 2
Torna a Matematica generale
