Relè tb2-160
[1] Relè tb2-160
Messaggioda Foto UtenteDeroFranco » 12 feb 2015, 21:44
Ciao a tutti, avrei bisogno di una mano per capire il tipo di relè;
mi spiego meglio, dalle mie parti questo relè specifico non si trova, quindi devo capire le caratteristiche..
da quel che ho visto mi sembra un doppio scambio a 12v, ma vorrei capire che altre caratteristiche deve avere.
Il relè attiva una chiusura centralizzata di un auto e il ricambio non si trova poiché la macchina è fuori serie, è del 2001.
grazie in anticipo per l'aiuto.
[2] Re: aiuto per relè tb2-160
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 12 feb 2015, 22:11
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
2.009 3 5
[3] Re: aiuto per relè tb2-160
Messaggioda Foto UtenteDeroFranco » 12 feb 2015, 22:48
Grazie per l'info, ma non posso aspettare un mese, a questo punto mi chiedo è un doppio scambio a 12 v? Che altre caratteristiche ha? Esiste un alternativa?
[4] Re: aiuto per relè tb2-160
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 15 feb 2015, 11:04
ecco il datasheet:
http://www.stetron.com/fileadmin/conten ... B2-160.pdf
Devi prendere due relé da 12V e collegarli come da schema illustrato in fondo al DS.
Assicurati che i contatti possano sopportare 30A.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[5] Re: Relè tb2-160
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 15 feb 2015, 12:13
Il più simile che ho trovato è questo Omron G8ND-2, è più piccolo e la piedinatura è leggermente diversa; non so se puoi adattarlo...
http://www.tme.eu/it/details/g8nd-2-12dc/rele-elettromagnetici-per-automobili/omron/g8nd-2s-dc12-si-k/#
Personalmente cercherei di mettere in piedi una soluzione momentanea con questo o con due SPDT e nel frattempo ordinerei quello giusto ai cinesi (e magari qualcuno di scorta :ok: )
Alberto
2.009 3 5
[6] Re: Relè tb2-160
Messaggioda Foto UtenteDeroFranco » 16 feb 2015, 18:50
Ragazzi grazie per i preziosi consiglio ho preso ambedue le soluzioni e funzionano, ora risolto il Problema delle chiusura con la chiave e dalla portiera interna lato guida che comanda quella passeggero, mi accingo ad installare questa centralina (ck-009-13p) con telecomando... Lo scopo è quello di ripristinare appunto anche il comando a distanza visto che l'originale ormai è fuori produzione se avete consigli, sono bene accetti!
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 32 ospiti
