Isolamento Strip led
[1] Isolamento Strip led
Messaggioda Foto UtenteMoongods » 15 feb 2015, 14:55
Ciao a tutti,
Grazie al vostro aiuto vorrei toglieri un dubbio, le trisce led in commercio si possono tagliare ogni X cm a seconda del modello, alcune strip led, dove c'è il segno di taglio hanno i contatti scoperti sia sopra che sotto la sctriscia e nella parte sottostante c'è un natro adesivo della 3M, che serve appunto per incollare la striscia.
Ora, dovendo attaccare la striscia su un supporto in ferro (quindi un conduttore), è sufficiente quella leggera pellicola biadesiva che c'è sul retro della striscia per non fare andare in corto tutta la strip led?
E se invece il supporto fosse in aluminio anodizzato, sarebbe piu' sicuro?
caratteristiche striscia led:
24 V
14.4 W/m
1100 lum/m
Grazie in anticipo a tutti quelli che riescono a darmi una mano !!!! ( a buon rendere )
Foto UtenteMoongods
5 2
[2] Re: Isolamento Strip LED
Messaggioda Foto Utenterfabri » 15 feb 2015, 17:22
La stessa cosa, naturalmente quando le tagli fai attenzione a non togliere dell'isolante dalla parte sotto, poi alluminio o altro metallo conduttivo importante è che venga smaltito il calore prodotto, bye
Foto Utenterfabri
5 2
[3] Re: Isolamento Strip LED
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 15 feb 2015, 17:55
avevo avuto lo stesso dubbi, in effetti sono punti un po' critici.
Guarda qui:
http://www.electroyou.it/richiurci/wiki ... iera-a-led
io avevo messo tanti pezzettini di carta, e giustamente Brabus mi ha suggerito di usare nastro adesivo di kapton
32,6k 7 11 13
[4] Re: Isolamento Strip LED
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 15 feb 2015, 18:26
io uso della guaina termorestringente bianca, ottima sia in per la chiusura che per l'alimentazione se installati all'esterno completo con una punta di gel che rende il tutto IP68.
2.063 1 5 12
Expert free
[5] Re: Isolamento Strip LED
Messaggioda Foto UtenteMoongods » 16 feb 2015, 1:31
Grazie x i consigli!!
x Richiurci : ho letto il tuo articolo, ben fatto e molto interessante, avevo cercato anche io del natro di kapton, ma senza successo .. a questo punto mi rimane solo amazon!!
x Elettroigor : Posso disturbarti con qualche altra domanda?
- di che diametro sono le guaine che usi? 12 mm sono troppo grandi?
- il gel di cui parli, che sostanza è? colla? silicone? dove lo posso trovare?
grazie 1000!!
Foto UtenteMoongods
5 2
[6] Re: Isolamento Strip LED
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 16 feb 2015, 10:54
un altro suggerimento: proverei con nastro biadesivo volgare.
Non sarà isolante come il kapton, ma io ho verificato che col calore le strisce tendono a staccarsi dal supporto, e se agli estremi si mette uno spessore (come il termorestringente) o un pezzo di carta/kapton il fenomeno peggiora
32,6k 7 11 13
[7] Re: Isolamento Strip LED
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 16 feb 2015, 15:54
Foto UtenteMoongods ti rispondo oggi perché proprio questa mattina ho montato alcune strip led è ho perso due secondi per fare qualche foto
preparazione
come vedi ho scelto guaina trasparente e guaina bianca, era veramente a misura e non ho potuto tagliare leggermente oltre
terminale e alimentazione
può andar bene da entrambi i lati
materiali vari
materiali vari che utilizzo per isolare dalle guaine al gel finendo alla gomma bi componente.
P.S. si ringrazia il proprietario di casa per l'utilizzo del banco da lavoro :mrgreen:
2.063 1 5 12
Expert free
Visitano il forum: Nessuno e 322 ospiti
