nel tuo schema non c'è, che sia quello il problema?
Domani provo a metterlo volante e vediamo cosa succede.
Edit: forse ora ho capito che non hai accesso ai comandi AT.
obiuan ha scritto:fammi capire bene. Stai usando una uSim con adattatore in un SIM holder standard?
piccolo inciso: quello schema non è un gran chè: mancano le protezioni ESD e anche almeno 4 capacità. inoltre, nelle uSIM C6 andrebbe collegato a C1...non vedo nemmeno il PIN lì.
comunque, se in quella funziona e nella tua no...posti lo schema e qualche foto della scheda incriminata?
ricello9 ha scritto:Revision:1137B01SIM900M64_ST_ENHANCE
Ho provato a sostituire lo slot della sim con uno di marca differente ma il risultato non cambia.
Ho preso la micro sim incriminata e l'ho inserita in una scheda acquistata da futura elettronica sempre con a bordo il SIM900.
E qui funziona correttamente.
A questo punto ho verificato il firmware di questo modulo e mi sembra più datato:
Revision:1137B08SIM900M64_ST_DTMF_JD_MMS
Escludendo un problema di firmware non so più dove sbattere la testa.
Avete qualche suggerimento.
Marcello
Visitano il forum: Nessuno e 127 ospiti
